Bonjour à tous ,
J'ai fait dernièrement un usinage de 3h sur ma Roxyz. Je me suis aperçu que les moteurs chauffés.
J'ai des moteurs ACTMotor de 3A/phase, je me suis aperçu que j'avais régler les switch des DM542T sur la positon 3,31A , ,j'ai changé pour mettre sur la position 2,84A. Mais cela chauffe encore . Mon support moteur du X en Pla ne supporte pas .
Support que j'ai déjà refait en croyant que je ne l'avais pas fait assez costaud . J'ai modifié des parametres ( remplissage ,epaisseur paroi ,) quand j'ai vu que le moteur avait pris du jeu au niveau des écrous mais je pense que le problème est arrivé après une chauffe moteur que je n'avais pas vu.
Qu'est ce que vous me conseillez de faire:
- refaire la pièce en ABS ou autre ...
- mettre un ventilateur sur chaque moteur
- refaire la pièce en alu
- Autre chose
Merci par avance pour votre aide
Moteurs qui chauffent
Retourner vers « Questions générales CNC »
Aller à
- ↳ Imprimante 3D "I3 RS"
- ↳ Mécanique I3 RS
- ↳ Câblage I3 RS
- ↳ Réglages I3 RS
- ↳ Imprimante 3D "I3-R"
- ↳ Mécanique I3-R
- ↳ Electronique de la "I3-R"
- ↳ R-CNC
- ↳ Montage R-CNC
- ↳ Electronique R-CNC
- ↳ Réglages R-CNC
- ↳ Mécanique RS-CNC32
- ↳ Câblage
- ↳ Questions générales CNC
- ↳ Logiciels CAO ET CAM
- ↳ Vos réalisations
- ↳ Vos imprimantes 3D
- ↳ Vos fraiseuses CNC
- ↳ Divers
- ↳ Présentations
- ↳ Bistro
- ↳ GRBL32bits V1.0/1.5
- ↳ I3 RS 3D printer
- ↳ R-CNC
- ↳ R-CNC Assembly
- ↳ R-CNC electronic
- ↳ R-CNC Adjustments
- ↳ I3-R 3D printer
- ↳ I3-R assembly
- ↳ I3-R Wiring
- ↳ I3-R Software
