Alarm limite atteinte
benc
Message par benc »
Bonjour à tous, avec les beaux jours j'ai repris le bricolage et donc remis en route ma RS-CNC32 qui tournait bien en octobre dernier.
Durant l'hiver j'avais fait un peu de nettoyage en débranchant les câbles, pour mieux les placer et enlever les poussières.
Bref je remets en route la semaine dernière et l'outil ne tournait pas (j'avais pas bien rebranché !!)
début de semaine je lance un travail et tout se passe bien, je lance le même programme et là arrivé à 50% environ la machine s'arrête avec comme message "limite atteinte" , je me dis que c'est une petite erreur, j'éteins tous et je relance; même pendant le homing la machine s'arrête et me donne cette erreur, il m'est impossible de lancer un travail pour le moment.
si quelqu'un a déjà eu ce souci, ou a une idée sur ce qui pourrait se passer je suis preneur des solutions.
Par avance merci
benoit
rominetb44
Re: Alarm limite atteinte
Message par rominetb44 »
Bonjour benc,
Vérifie bien le câblage des endstops. Les problèmes proviennent très souvent de là
benc
Message par benc »
Bonjour Rominet,
Merci pour ta réponse
J’ai déjà enlever, nettoyer et remis, cela ne change rien malheureusement.
Est-il possible que les câbles des endstop qui passent dans la gaine noire puissent avoir des interférences avec les autres câbles ?
rominetb44
benc a écrit : 20 mai 2023 16:04 Bonjour Rominet,
Avec le kit V1.0/1.5, oui cela est possible, il faut utiliser des câbles blindés.
Sinon avec le kit V2.0, cela ne peut normalement pas se produire.
Si tu as beaucoup manipulé tes câbles, il est également possible d'avoir endommagé un conducteur sans que cela se voie à l'extérieur.
Il faudrait identifier le endstop en cause. Il est possible de le voir depuis WebUI.
benc
Message par benc »
Merci pour tous ces conseils,
Je pense avoir abîmer un câble car quand je bouge légèrement les câbles dans la gaine noire ça peut mettre la machine en erreur.
La machine ayant été fabriquée il y a maintenant 2-3 ans je pense être sur la première version !
Tu parles de « webui » je ne connais pas du tout
Tu peux m’en dire un peu plus, ou m’expliquer ??
Par avance merci
rominetb44
benc a écrit : 20 mai 2023 20:02 Merci pour tous ces conseils,
Par avance merci
Bonjour benc,
Du coup il faudrait changer le câble incriminé.
WebUI est l'interface web de GRBL mais seulement disponible avec le kit V2.
Le kit V2 nécessite deux ESP32 alors que le kit V1 utilise un ESP32 et un STM32. La connectique sur la carte GRBL du kit V1 est réalisée via duponts alors que sur la carte V2 il s'agit de borniers.
kit V1.5 :
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bits-board/
Kit V2 :
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits-board-v2/
benc
Message par benc »
Je suis bien en version 1 ou 1.5
Le souci pour changer le câble, c’est de trouver lequel pose problème !!
Car plusieurs câbles passent dans cette gaine
2 câbles pour endstop le Z et le Y
8 câbles pour les moteur Z et Y
2 câbles 2,5mm2 pour l’alimentation de l’outil
Les 2 câbles pour le bandeau LED ont été enlevés.
Dois je démonter le câble Y et essayer de faire un homing, et bouger le câble pour voir si ça arrête la machine avec une alarme ?
Si ça ne s’arrête pas c’est que l’autre câble est en cause.
Par avance merci
rominetb44
Le problème provient d'un des câbles des endstops.
Utilise un cavalier sur la carte pour strapper un des endstops (sans faire de homing bien sûre...) et voit si le problème est toujours présent. Le cas échéant, essaye avec le second endstop concerné.
benc
Message par benc »
Je vais essayer ça cette semaine et je reviendrai donner le résultat !
Merci pour tout
Bonjour benc,
Les endstops sont bien câblés avec des câbles blindés dont la tresse de blindage est reliée à une pin GND de la carte Grbl v.1.0 ou v.1.5 ?
