Aspire Vectric V carve/vitesse d avance
J'essaye actuellement le logiciel Aspire pour faire des textures , V carving...
J'ai essayé ceci dans du valchromat (mdf teinté dans la masse) (dimensions 120mmx400mm):
https://drive.google.com/file/d/1_oqZbo ... sp=sharing, j'avais indiqué dans Aspire, une vitesse d avance de 5000mm/mn mais le feedrate indiqué à l'écran (esp32) ne monte pas au dessus de 900 lors de l usinage, donc forcément ca fait bruler le bois et noircir la fraise et je devrai donc réadapter les paramètres prévu pour ce matériau (qui fonctionne pour d'autre découpe : carré, rond ) .
Je vous joins mes réglages dans grbl :
https://drive.google.com/file/d/1GaK49E ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qeUH-0 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TahIbJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3ddea ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvRsHa ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSfcU6 ... sp=sharing
je ne pense pas que la limitation vienne de la , mais si vous voyez quelque chose qui cloche, ou alors peut être dans les paramètres d'accélération( je n ai jamais su quoi mettre )
Dans aspire j'ai réglé les paramètres de coupe et d'avance pour la fraise:
https://drive.google.com/file/d/1CsxpKY ... sp=sharing
Par contre il m'indique ceci :
https://drive.google.com/file/d/1GJnhWJ ... sp=sharing
mais je ne sais pas si ce réglage prime sur le réglage de la fraise ?
Si vous avez des idées...
Re: Aspire Vectric V carve/vitesse d avance
bonjour
tu va tout peter avec ses vitesses d'avance et de plonge
pour le valcromat la vitesse de coupe est équivalent au mdf qui est de 450 m/mn
si tu fait tes calculs d'avance, chose que tu fait pas tu verrais que pour une fraise de 2 dents
tu tournerais à 23850 tr/mm pour une avance de 14310 mm/mn chose impossible pour ta machine
donc prend une fraise de Ø4mm 1 dent se qui donne
37775 tr/mn pour 5366 d'avance pas possible non plus pour palier
descend ses valeurs de 60% et là tu arrive à
14310 tr/mn pour 2147 d'avance si ta machine va pas à 2147 descent de 10% ses valeurs
pour les fraises, tu peux prendre une vitesse de 600 et des profondeurs de passe = à 1/2 du Ø de la fraise
à condition que ta machine soit suffisamment rigide
bon test
gilles
bon test
gilles
Bonsoir, Gilles974 ,
j ai oublié de préciser que ma machine n est pas une rs cnc , mais c est vrai que tu as à raison j ai oublié de refaire mes calculs en passant d une 3 dents a 2 dents .
Mais j ai déjà usiné du mdf à ces vitesse sans souci
Je n ai pas de problème de rigidité pour l instant, le portique est mixte de hol compact et tube acier , il doit faire en tout 30 kilos environ.
Je vais essayer de peaufiner les paramètres d accélérations en faisant des essais un axe à la fois.
Merci et bonne soiree
salut
pour des vitesses d'avance de 5000, il faut avoir des servos moteur de montés au lieu des moteurs pas à pas
si c'est le cas temps mieux pour toi
sur la mienne j'ai des PàP et j'usine avec des avances de 2500 max se qui est déjà pas mal
apres il y a la fraise si elle est de qualité tu gagne en usinage et vitesse de coupe
si c'est du chinois faut mieux baisser tes calculs de 30%
Bonjour gilles974,
je ne savais pas pour les servo moteurs.
Etant totalement débutant, au vu de ce que tu m indiques j'ai du faire et écrire des conneries
J'ai utilisé une feuille excel faites par david (dh42 sur métabricoleur) et elle m'indique cela, pour une fraise 2 dents, 6mm de diamètre et chipload à 0.12 par dent et une Vc de 450 (idem que le mdf) qu'en penses tu ?
https://drive.google.com/file/d/1-XRbTo ... sp=sharing
Après j'imagine que la vitesse max enregistrée dans Inventor (pour moi) ne peut être atteinte que sur de longs parcours d'outil, ou alors il faut que l'accélération et le"freinage" ,avant changement de direction, soient bien configurés ?
Donc il faudrait que j'arrive a savoir a combien monte en réel la Vitesse d avance sur un usinage / à la vitesse demandé.
en tous cas merci pour ces précisions
slt
pour savoir tu trace 1 ligne droite qui part du haut jusqu'au de ta surface d'usinage
tu met ton portique en home et tu paramètre dans ton logiciel tes déplacement d'axe maxi
commence par une valeur d'avance de 1000 et augment de 100 à chaque fois
dés que ton moteur "grogne" tu l'entendra diminue de 20% la valeur atteinte
enregistre la dans tes déplacements moteur et base toi sur cette valeur pour faire tes calculs
quel est ton logiciel de pilotage cnc ??
ben voila tu répond toi même à la questionou alors il faut que l'accélération et le"freinage" ,avant changement de direction, soient bien configurés ?
bonsoir Gilles974,
merci pour la réponse,
Je vais tester ce que tu me conseilles , par contre tu fais les essais " a vide " et pas en usinage ?
Hier j'ai changé mes valeurs d accélération, (d'ailleurs je me suis apercu que le x, y étaient à 80 et le A était à 200 ) donc j'ai tout remis comme il faut et je suis actuellement à 150mm/s² pour un feedrate à 8000mm/mn( limite max que j'ai paramétré dans grbl), les moteurs (3Nm-6 A néma 23) ne grognent pas encore , donc demain je refais des essais en augmentant l 'accélération.
Je vais augmenter la distance de test car pour le X j'étais sur 800mm et le Y 1000mm
Pour le logiciel de pilotage, je passe par inventor Cam (bientôt aspire vectric ) et ensuite sur l'esp32, pas sur d'avoir bien répondu
Modifié en dernier par sweex59 le 09 déc. 2021 17:57, modifié 2 fois.
bizarre m'a précédente réponse n'apparaissait pas !
salut
j'ai des NEMA 23 - 4.2Amp - 3Nm et je tape le 2500 en feedrate vitesse voulues je pourrais aller à 3000
il y a un logiciel que je trouve excellent pour le prix (50€) avec un bon suivit, qui marche en GRBL c'est ESTCLAM
oui de préférence, tu peux faire des cercles aussi sa testera le X et Y à la foisJe vais tester ce que tu me conseilles , par contre tu fais les essais " a vide " et pas en usinage ?
tu peux diviser / 2 si tu passe à 8000 tu vas décollerpour un feedrate à 8000mm/mn( limite max que j'ai paramétré dans grbl),
inventor Cam je connais pas, aspire je bricole dessus mais que viens faire ESP32 dans la liste??Pour le logiciel de pilotage, je passe par inventor Cam (bientôt aspire vectric ) et ensuite sur l'esp32
bonjour,
ok pour les essais a vide, je vais voir pour diviser le feedrate comme conseillé.
J'avais vu estclam que Romain conseillé également, je vais voir ca aussi. Car Inventor est assez complet donc si je peux tout faire avec ca évite de passer par un autre logiciel pour finaliser les parcours d outils.
Bon week end
Bon week end
