Je continue mes tests de matériaux, là je suis sur du carton gris de 1,5mm. J'ai bien l'impression que positionner le point focal en b, voir en c donne de meilleurs résultats.
Après mes tests ne sont peut être pas suffisament méthodiques.
A propos du LASER.
Re: A propos du LASER.
Bonjour, avec LaserGRBL tu as une option dans la sauvegarde avancé du programme pour descendre le laser a chaque passage.
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
Je déterre le topic. Avez vous des retours d'expérience pour le laser 15W que propose Romain ?
Où achetez vous les planchettes de bois ? (Chez Amazon, je trouve que c'est pas donné)
Le S-Mini = 0 ?
Le S-Max = 1000 ? (en faite je sais plus quel paramètre dans GRBL)
Est ce la valeur $30 ?
Peut on lui donner une valeur jusqu'à 1000 ?
Guy
Le S-Mini = 0 ?
Guy
Sujet très intéressant. Effectivement, la focale est déterminante pour la réussite de votre découpe laser. Parole de pro ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
L'explication des paramètres grbl est ici
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Tu peux donner à $30 la valeur 1000 si tu veux. Il faut seulement alors que le Gcode donne la valeur S1000 pour avoir le laser à puissance max.
Si le Gcode donne S100 tu auras alors 100/1000 = 10% de la puissance.
Le min peut être 0.
Le min peut être 0.
Merci mstrens pour ces explications claires
Guy
Guy
salut, je ne trouve pas cette option, qui pourrait m' etre utile pour calibrer la focale de mon laser. tu peux me dire ?BreizhMaker a écrit : ↑28 oct. 2020 13:20 Bonjour, avec LaserGRBL tu as une option dans la sauvegarde avancé du programme pour descendre le laser a chaque passage.
Merci HTheatre ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
