Boitier électronique déporté rs-cnc32
Re: Boitier électronique déporté rs-cnc32
sweex59 a écrit : 08 mai 2021 19:36 ok pour l 'info, donc je relie les masse et ensuite je vais isoler la carte du boitier.
Ou alors j 'en fait un en bois ce qui évitera des conneries de ma part :P
Dans les boîtier de PC, on y monte de l'électronique, donc c'est faisable. Il faut simplement le faire correctement. La carte mère dans une tour de PC est décalé de la tôle avec de petites entretoises pour éviter que les soudures, qui se trouvent à la l'arrière de la carte soient en contact avec la tôle.
sweex59
Message par sweex59 »
bonjour,
je crois que je vais faire un mix , le caisson étant prêt je vais juste remettre un fond en bois pour que ca soit plus facile de fixer les éléments.
encore merci pour les conseils
sweex59 a écrit : 09 mai 2021 12:19 je crois que je vais faire un mix , le caisson étant prêt je vais juste remettre un fond en bois pour que ca soit plus facile de fixer les éléments.
Tu peux aussi simplement imprimer de petites entretoises en PLA. Je t'ai également répondu (en parti) pour la config de tes drivers/steppers Leadshine.
sweex59
Merci ok pour l autre sujet.
Merci pour les deux :D
J avais pensé également à l impression3d
Nicoco57
Message par Nicoco57 »
moon86 a écrit : 08 mai 2021 10:04 J'aime beaucoup ton boîtier ! Beau travail.
Je pense que je vais m'en inspirer pour le miens ;)
Merci, je me suis moi même inspiré des différent model que j ai vu !
sweex59 a écrit : 08 mai 2021 12:21 Bonjour,
Super le boîtier avec led en plus :D
J avais lu qu il n était pas conseillé d utiliser du bois pour le boîtier , pourrais tu m indiquer s il y a des contre indications ?
Tu as utilisé des connecteurs aviation pour les axes X Y Z quels sont les avantages par rapport à un câblage direct ? ( j imagine qu il y a déjà la facilité de branchement et déconnexion )
J ai pas réussi à voir les autres connecteurs et ce à quoi ils sont destinés
Encore bravo
Bonne journée
Effectivement le bois n est pas conseillé car il a tendance à garder la chaleur, après avec des la ventilation ça suffit, dans ma cave il fait 9 degrés toute l année donc 2 petit suffiront :)
Pour les prise avion ça me permet de débrancher facilement à volonté !
On change souvant d atelier ou de configuration et on ne sais jamais comment on va pouvoir tout caler... Du coup c est pratique de pouvoir débrancher.
Nicoco57 a écrit : 13 mai 2021 13:26 [...]dans ma cave il fait 9 degrés toute l année donc 2 petit suffiront :)
Conseil : je mettrai quand même des NOCTUA pour les petits ventilos. J'ai mis deux 5010 (donc des 50x50mm) de 24V dans mon boîtier électronique. Ils font un bruit insupportables. Mieux vaut donc mettre deux NOCTUA 5010 + un convertisseur 24V -> 12V (j'avais cherché, je n'en ai pas trouvé en 24V dans ce modèle), si l'on souhaite les alimenter via l'alimentation 220VAC/24VDC de la RS-CNC32.
Nicoco57
Ha bah je crois que je suis partie sur le même model que toi :) des 50x50 en 24v...
Au pire j ai l alim du laser en 12v dedans donc je verrais si je fais pas du 12/24 avec un switch !
La sonde de température est dans le projet on verra si tout est justifier !
Magleno
Message par Magleno »
Au top ton boîtier !
J'aime bien aussi ton boîtier pour écran tactile, tu l'as trouvé où ?
Bonjour Magleno,
Magleno a écrit : 24 sept. 2021 22:50 J'aime bien aussi ton boîtier pour écran tactile, tu l'as trouvé où ?
Je pense que c'est celui-ci.
Magleno
HTheatre a écrit : 25 sept. 2021 10:14 Je pense que c'est celui-ci.
Merci pour la réponse !
A+
