![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ouai les passes de 0.5mm à 5 ou 600mm/min c'était de la sécurité car pas de matière de rechange, je voulais assurer, mais il y a moyen d'aller plus vite et plus profond, les crash-test le diront... d'ailleurs faut que je commande de l'alu ![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
HTheatre a écrit : ↑26 mai 2021 17:54 Bonjour thebrelon,Qu'entends-tu par "avec précision" ? Pour l'instant, avec montants du portique en contreplaqué, la Roxyz ne semble pas afficher une meilleure précision d'usinage dans de l'aluminium que la RS-CNC32. De ce que je lis des premiers tests, elle permet simplement de réaliser des passes "un peu" plus profondes (0.5 contre 0.2 mm) en se dispensant de faire appel à une stratégie d'avance trochoïdale, pour de la simple découpe dans une tôle d'aluminium. J'attends avec impatience les prochains essais de Romain, maintenant qu'il a remplacé les montants du portique par des montants en aluminium, ainsi que les crash tests pour connaître les limites de la machine dans de l'aluminium voire peut-être un peu d'acier.
J'ai une précision minimum de 0.05 avec les montants en bois à 600mm/min et passes de 0.5 sans utiliser le trochoïdal, t'as une aussi bonne précision avec la RS-CNC ?
- macandnews
Comptes-tu faire des essais avec le laser également pour voir les limites de la machine ?
Est-ce qu’il y aura une page pour calculer la taille des pièces pour redimensionner la CNC ?
J’espère que le laser ne posera pas de problème parce que je n’ai pas la place d’avoir plusieurs machines.
A+++
![Triste :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
A+++
Ouai de toutes façons va bien falloir que je me colle l'essai du laser même si perso j'en ai pas l'utilité, mais comme je vais avoir souvent la question ... ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Salut, tu utilise quoi comme huile soluble ?
super boulot
Bruno
super boulot
Bruno
Bonsoir Bruno,
Mais je pense que l'on peut utiliser de l'Igol Usinov 2485, plus versatile.
Si Romain a utilisé celle que je lui ai envoyée : Igol Univov 2275
En réalisant des passes de 0.2 mm max et du trochoïdal lors de l'usinage de tôles épaisses : oui.
Par contre, entre 0.2 mm et 0.5 mm de profondeur de passe, je suis au 10e de millimètre.
Je voulais dire plusieurs choses:HTheatre a écrit : ↑26 mai 2021 17:54 Bonjour thebrelon,Qu'entends-tu par "avec précision" ? Pour l'instant, avec montants du portique en contreplaqué, la Roxyz ne semble pas afficher une meilleure précision d'usinage dans de l'aluminium que la RS-CNC32. De ce que je lis des premiers tests, elle permet simplement de réaliser des passes "un peu" plus profondes (0.5 contre 0.2 mm) en se dispensant de faire appel à une stratégie d'avance trochoïdale, pour de la simple découpe dans une tôle d'aluminium. J'attends avec impatience les prochains essais de Romain, maintenant qu'il a remplacé les montants du portique par des montants en aluminium, ainsi que les crash tests pour connaître les limites de la machine dans de l'aluminium voire peut-être un peu d'acier.
- d'abord une valeur absolue. Les 0.05mm qu'annonce romain sont très prometteur. Une moins bonne précision serait décevante et une meilleure précision serait génial. Après pour une utilisation amateur/hobbyiste avec une machine qui coûte environ 1000€ je suis bien conscient que c'est déjà très très bien et qu'il ne faut pas espérer beaucoup plus. Disons que 0,01mm serait une belle promesse pour le marketing de la Roxyz.
- ensuite je sous-entendais que cette précision soit répétable de manière fiable et durable. C'est sur ce point que je n'étais pas 100% convaincu par la RS-CNC32. La conception de la Roxyz est plus prometteuse sur ce plan (pas de courroies sauf en Z, structure plus rigide et guidage linéaire plus "pro", notamment niveau fiabilité dans le temps).
3D printing noob! ![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Pour aller plus vite, il est possible d'utiliser des vis a bille 1210 au lieu de 1204. Par contre, je penses qu'on perd en couple donc il faut peut-être aussi des moteurs plus coupleux pour compenser.RoMaker a écrit : ↑26 mai 2021 11:00 Salut Lulux,
J'utilise des 1204 , acceleration 80 et feedrate 2500, je l'ai bien martyrisée en déplacement avec le nunchuk à 2500mm/min, pas de soucis avec ces VAB sur cette longueur.
Par contre en vis à billes ça limite la vitesse par rapport aux courroies, à 2500mm/min, les moteurs tournent très vite, je pense donc que la vitesse est plus limitée par les moteurs que par le risque de gauchissement des VAB à cette vitesse sur cette longueur.
Donc pour résumer, les VAB ne sont pas indiquées pour un usage laser, par contre pour l'usage CNC, plus de couple et plus de précision, la différence est flagrante.
Michel
Alors quand je dit 4500 mm/min c'est bien sur en déplacement rapide, ce n'est pas une vitesse de travail ! Pour du laser ça passe mais dans la matière c'est peine perdu ... A cette vitesse les moteurs n'ont plus beaucoup de couple....
Aprés en usinage dans l'aluminium je travaille à 1500 mm/min pour des passe de 0.2/0.3... (en découle pleine fraise je parle).
C'est sur le top c'est les 1210 mais ça coute bien plus cher et les vendeurs sont beaucoup plus rares que pour les 1204....
Je pense passer sur des courroies HTD5M en 15mm de large, la précision sera suffisante avec les microsteps et les vitesses bien plus intéressantes ... je suis moyennement satisafait des VAB chinoises au final....
