Problème de fin de course
Bonjour à tous
Comment supprimer les fin de courses car en plein milieu d'usinage tout s'arrête et me dit qu'un fin de course à été déclencher.
Re: Problème de fin de course
Au lieu de supprimer le symptôme, je chercherais plutôt à supprimer la cause.
Les fins de courses ne sont pas réellement le problème, c'est de toute évidence leur câblage qui est sensible aux parasites et déclenche de fausses détections.
Il y a déjà plusieurs sujets traitant de ce problème sur le forum.
Oui il faut utiliser des câbles blindés pour les endstops avec la tresse de blindage reliée au GND, il y a effectivement beaucoup de rappels là dessus dans le forum
Merci. Je vais regarder ça.
Câble les les exactement comme indiqué dans la notice de montage et ton problème devrait s'évaporer.
A tout hasard, tu n'as pas activer les soft limits dans le firmware du STM-32 ? Cela pourrait être la cause de tes soucis, si cela n'a pas été fait correctement.
Bonjour. J'ai un fin de course qui n'est pas avec du câble blindé. Je vais le changer pour résoudre le problème. Merci.
Bonsoir. Re problème fin de course à 50% de l'usinage. Pourtant mes fins de course sont câblés avec du blindé. De où peut venir le problème.?
Plusieurs photos de ton installation seraient les bienvenues
Si tu veux supprimer les fins de courses, il te suffit de mettre des jumpers sur les pins endstop X Y Z de la carte à la place des endstops
Bonsoir
J'ai changé le câble pour relier la carte GRBL à l'adaptateur de la carte GRBL TIFT car ce n'était pas un câble blindé et là encore pire lorsque je lance la gravure cela dure 10 secondes et tout s'arrête pour fin de course détecté. Je n'y comprends plus rien. Je perd patience.
<a href="https://www.casimages.com/i/21061409204 ... 1.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
