Synthèse erreur de compilation ESP32 (pour le TFT)
Re: Synthèse erreur de compilation ESP32 (pour le TFT)
Je n'ai pas fait de modifications récemment à la version du firmware qui se trouve dans la branche "Master".
C'est elle qu'il faut utiliser actuellement.
A noter que j'utilise encore la version 1.8.5 de l'arduino IDE.
Peut-être que l'erreur vient d'une version plus récente de l'arduino IDE
Dans le board manager, j'utilise la version 1.0.4 de l'ESP32 (car les version 1.0.5 et 1.0.6 posent des problèmes - à l'exécution mais pas à la compilation)
Oui, tout à fait. Par contre, je ne suis pas assez calé sous ARDUINO IDE pour interpréter le message que tu reçois.
J'ai recherché un peu sur internet des occurrences au message "too many arguments" mais je ne comprends pas grand chose à ce que je lis.
@mstrens : je me suis mal exprimé, j'aurais dû écrire à travaillé dessus, car j'ai aperçu 2 nouveaux sous-répertoires : "test touch screen" et "python-png_to_rle". Je ne voulais pas dire que tu avais modifié le firmware lui-même.
Je rebondit sur le message de mstrens... J'avais télécharger le version 10.5 de l'ESP.
J'essaie avec la version 10.4.
Un grand merci a vous deux pour vos réponses en tous cas !!
Yes !
Voila ce que j'obtient avec la version 10.4
Malheureusement, voila ce que j'obtient lors du téléversement :
Je suis passé à ARDUINO IDE v.1.8.13 depuis un moment et j'ai depuis programmé de nombreux ESP-32 sans aucun problème.
Par contre, comme mstrens, dans le menu "Outils", "Type de carte" puis "Gestionnaire de carte", j'utilise la version 1.0.4 de l'ESP32.
@HTheatre, oui regarde mon message précédent (au cas ou tu ne l'aurais pas vu en même temps que tu répondais.)
J'ai changer la version de l'ESP... Je peut donc compiler, mais pas téléverser :/
J'avais vu ta dernière impression d'écran mais en même temps je suis en train de négocier le prix d'achat de rails de guidage linéaires HIWIN avec un magasin Chinois.
Ce que je trouve bizarre, mais c'est peut-être propre à Mac, c'est ce que je lis dans le coin en bas à droite de la fenêtre d'ARDUINO IDE sur ton impression d'écran :
"ESP Dev Module sur /dev/cu.usbserial-0001"
Je n'ai pas du tout cela, mais je suis sur PC.
Est-ce que tu peux vérifier sur quel port COM ou USB SERIE(je ne sais pas comment cela s'appelle sur Mac) ton ESP-32 est raccordé ? Tu dois pouvoir voir ça dans le gestionnaire de périphériques de ton Mac.
Pas de soucis, excuse moi c'était juste au cas tu n'avais pas vu
Oui oui c'est bien le nom de mon port USB.
L'ESP est bien connecté. Qui plus est, il clignote.
Dans le doute, j'ai fait la même chose sous Window, car je pensais bien que cela pouvais venir de Mac Os. Mais rien y fait... Même problème :/
Mais t'as également un PC avec Windows en plus du Mac ?
