cablage btt skr 1.4/ leadshine em556s
sweex59
Message par sweex59 »
je suis en train de finaliser la partie de ma future cnc (1200x2400) broche 2.2kw refroidi par eau, vfd YL620, moteur nema 23 6A 48v.
Drivers leadshine externe EM556S
Chassis acier
portique acier, flasques en HPL (stratifié haute densité pour ceux qui connaissent pas, plaques qui servent pour les paroies de douche entre autre)
Rail chinois
Vis a bille 1605 pour le Z
Je pense que j'usinerai que du bois, ou pas :D
Malheureusement je suis une quiche en élec, et c'est peu dire :D
J'ai acheter une carte BTT SKR1.4 en carte de contrôle avec un écran tft. Je ne voulais pas de pc dédié.
Je viens vers vous pour m'aider si vous le voulez bien à câbler tout ça.
De ce que j'ai compris :
1/ Il faut que je prenne l'ENA/DIR et step de la carte vers les drivers (connectiques dupont à utiliser j'imagine pour les pins) 2.1-2.2-2.6
2/Où et comment faut il connecter le VFD sur la carte pour contrôler la broche ?
3/Où et comment faut il connecter la pompe à eau pour la commander via la carte?
4/ Le portique en Y a deux moteurs nema, j'imagine que je peux utiliser E0 en plus de Y ?
5/ Je n'ai pas vu de PWM ,à quoi sert il (à gérer la vitesse des fans) est ce problématique ?
6/ les switchs j'ai rie compris à normalement ouvert ou normalement fermé :shock:
7/ J'ai un doute sur le fait de pourvoir utiliser smoothieware avec cette carte d'après vous je pourrais enlever marlin et changer ?
8/Sur la carte il y a aussi l' UART, comme les switch, pas compris, je sais pas si c'est utile avec les drivers.
Bon ca fait déjà pas mal de questions, donc je vais temporiser un peu avant le reste :D
d'avance un grand merci pour vos futures réponses.
Si cela vous intéresse je mettrais des photos de la structure.
bonne journée
sweex59
Re: cablage btt skr 1.4/ leadshine em556s
voila ou j en suis
qu en pensez vous pour un début ? J'ai oublié la mise à la terre de la broche sur FG.
d avance merci
quelques photos de la structure
sweex59
Ne tenez pas compte de la liaison N/L driver Ç est une erreur d inattention.
Hello !
C'est dommage que tu utilises une board d'imprimante 3D pour ta CNC.
Tu vas utiliser Marlin comme firmware ou quelqu'un a fait un portage de GRBL pour la SKR ?
Sur le forum on a développé une board 32 bits qui tourne sous GRBL avec un écran tactile sans avoir besoin d'ordi et une manette de nintendo wii pour les déplacements manuels, et c'est même moins cher que la SKR + le TFT !
V1.0/1.5 -> https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32-bits-board/
Et la V2.0 qui va bientôt sortir (en plus je monte aussi une broche 2.2kw donc je ferai le tuto de branchement du VFD) -> viewtopic.php?f=26&t=8057
sweex59
désolé pour la réponse tardive je pensais recevoir un mail encas de réponse à mon sujet, mais bete que je suis j'ai pas coché la case.
Comme tu as pu t 'en rendre compte je suis débutant, mais j'ai voulu me lancer dans ce projet plutot que de baver sur les autres projets tout ca parceque je n'y connaissais rien :D
Donc travaillant le bois dans un atelier, je préférais ne pas avoir un pc dédié, donc je pensais prendre une carte comme la skr et un écran tft pour le contrôle basique.
Je pensais que GRBL ne pouvait que se faire via un pc, en plus apparemment Marlin c'est pas super pour la cnc.
D'autre part j'avais vu également que la liaison usb c'était pas super et il arrivait des problèmes.
Mais pour être sur que je comprenne bien
La carte dont tu me parles qui va bientôt sortir, grâce à vous :D , je pourrais controler ma broche via le nunchuk ?
Je pourrais apres avoir transferer mon fichier sur la carte sd , le mettre directement sans avoir à passer par un pc ?
J'ai vu sur ton lien qu'il y avait 2 cartes reliées par RJ45
à quoi correspondent elle ? désolé, je connaissais grbl via arduino, mais je vois pas ce que les cartes sont ? ( oula ca fait un language maître YODA :D )
d'autre part j'ai 2 moteurs sur l'axe Y (portique ) cela ne posera pas de problème ( utilisation d'un câble en "Y" pour la liaison signal de la carte vers les drivers externes) ?
Sinon si cela correspond à mes besoin attentes et capacités à comprendre, je peux changer sans aucun souci et si en plus tu fais un tuto cablage broche 2.2kw et vfd je signe tout de suite !!!!!!!!
désolé pour les questions de débutant mais à force je mélange un peu :oops:
Je réponds à oui à toutes tes questions !
GRBL est le firmware open source qui gère la CNC, il peut être géré par USB, ou par tout autre contrôleur série, dans notre cas un écran tactile avec lecteur SD, mais aussi via application smartphone en bluetooth, ou via WIFI depuis n'importequel terminal
Je ferai un tuto de montage de cette carte pour la RS-CNC, mais aussi pour ma nouvelle CNC qui a deux moteurs avec vis à billes en Y avec broche 2.2kw avec VFD et aussi les options possibles (laser diode, brouillard de refroidissement...)
Le câble RJ45 entre les deux cartes sert à remplacer le câble 4 pins dupont qui reliait la carte principale à l'écran tactile V1.0, comme le câble RJ45 est déjà serti, blindé et avec détrompeur, ça facilite grandement le montage et évite les erreurs humaines.
Il sera aussi possible de monter l'écran tactile dans un boitier avec batterie et de s'en servir sans fil !
Bref, cette carte version 2.0 est en cours de test et je m'amuse comme un gosse avec :D
Je pense que ce sera dispo pour tout le monde début mai.
mstrens
Message par mstrens »
Il y a 2 cartes parce que l'une exécute GRBL (reçoit les commandes en Gcode et les exécute) et l'autre sert pour gérer le TFT, la nunchuk (=joystick) et la carte SD.
Avec les 2 cartes actuellement proposées par Romain tu peux déjà :
- contrôler la CNC sans qu'elle soit reliée au PC. A noter que c'est en principe aussi possible avec un PC relié par l'USB.
- exécuter un fichier de Gcode préalablement chargé sur la carte SD (associée au TFT). Ce fichier peut être téléchargé par wifi avec un simple browser ou bien en insérant la carte dans le PC.
Par contre tu ne peux pas gérer automatiquement le home des 2 moteurs en Y. Si tu mets 2 drivers en parallèle (un pour chaque moteur), les 2 côtés bougeront donc toujours ensemble. Si le portique n'est pas bien aligné avant la mise sous tension, il le restera pour tous les mouvements.
Avec les 2 nouvelles cartes en préparation, tu pourras gérer les 2 moteurs Y indépendamment pendant le homing ce qui permettra un alignement automatique du portique.
La nouvelle carte devrait aussi permettre de réduire les problèmes de parasites (câble RJ45 blindé entre les 2 cartes, optocoupleur pour les fins de course, carte SD directement associée à GRBL).
sweex59
Merci pour vos réponses
En plus j ai compris :D
Je me sens revivre , je saignais du nez à force d essayer de comprendre et de choisir , mais grâce à vous je vois la lumière au bout du tunnel :D
Vivement le mois de mai
Je reviendrais avec encore plus de questions :P :lol:
Merci beaucoup pour vos réponses rapide et claires
