Reglage suite a changement de dimension
Bonjour a tous, .
tous d'abord merci a vous pour ce superbe travail, la rs cnc est vraiment une superbe machine.
Je viens d'en réaliser une ,avec comme dimension usinable 1000x600, je fais de l'aéromodélisme et cela permet au max de pouvoir usiner 6 planches de 1 ml de long.
Cependant j'ai quelque soucie ou plutôt 2.
Comment fait ont pour indiquer le changement de taille de la machine, je suppose que dans la partie logiciel , la taille de la machine a été renseigné et j'ai beau chercher je ne trouve rien , ou bien je ne comprend pas.
La seconde chose, la machine ce déplace bien sur tous ces axes en manuel, mais lorsque je lance une fichier g code, malgré que j'ai renseigner les valeurs de vitesse pour l'avance "estlcam" la machine usine a une très très faible vitesse, voir meme en micro pas !!!!!!!
Pouvez vous m'éclairé sur ces 2 points en vous remerciant.
Re: Reglage suite a changement de dimension
Je dirai qu'il te faut connecter l'USB de la CNC (coté carte écran de contrôle) à un PC et envoyer les commandes qui vont bien au GRBL.
Tu peux utiliser un outil comme bCNC pour envoyer tes commandes, c'est par ce moyen que j'ai paramétré le sens de mes axes XYZ.
Ci dessous un lien avec de quoi t'aider :
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Tu vas pouvoir gérer les params de type MaxTravel X/Y/Z (mm), MaxRate X/Y/Z (mm/min)...
Avec ça tu devrais t'en sortir facilement.
A+
ArnaudCo
A+
ArnaudCo
Merci Arnaud, je vai voir de ce coté, sinon j'ai reussi a usiné ma premiére piece mais en mettant une avance de 1000mm/S, c'est une solution mais elle ne me plais pas , donc je vais regardé de ce coter .
A noter que si les dimensions max se définissent effectivement dans les paramètres GRBL, il est probable que le problème de la vitesse d'avance ne soit en rapport avec un paramétrage de GRBL (puisque le mouvement est "normal" en manuel). Le plus simple est d'ouvrir le fichier de Gcode avec un traitement de texte et de rechercher la valeur du feedrate (Fxxxx) pour vérifier sa valeur
voici le fichier tous ce qui a de plus simple
Project carre trou 60 x 80)
(Created by Estlcam version 11 build 11,235)
(Machining time about 00:00:05 hours)
(Required tools:)
(fraise)
M03 S6000
G00 Z5.0000
(No. 1 Trou: Contour interieur 1)
G00 X24.7242 Y18.7021
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F50.000 S6000
G01 Z-1.0000
G02 X37.8536 Y48.8781 I15.2758 J11.2979 F100.000
G02 X57.4221 Y22.4197 I2.1464 J-18.8781
G02 X24.7242 Y18.7021 I-17.4221 J7.5803
G00 Z5.0000
(No. 2 Partie: Contour exterieur 1)
G00 X80.0000 Y-1.0000 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F50.000
G01 Z-1.0000
G03 X81.0000 Y0.0000 I0.0000 J1.0000 F100.000
G01 Y60.0000
G03 X80.0000 Y61.0000 I-1.0000 J0.0000
G01 X0.0000
G03 X-1.0000 Y60.0000 I0.0000 J-1.0000
G01 Y0.0000
G03 X0.0000 Y-1.0000 I1.0000 J0.0000
G01 X80.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
j'ai beau chercher pas de freerate !!!!!
du coup je multiplis les valeurs par 10 pour la vitesse de decoupe directement avant la creation du fichier d'usinage
pour ce qui est du reglage de valeurs de la machine via grbl, le probléme est regler , merci pour ce liens :
tout est bien expliqué suffit de ce creuser un peux la tete , pour un novice comme moi.
(Required tools:)
(fraise)
M03 S6000
G00 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-1.0000
G00 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F50.000
G01 Z-1.0000
G01 Y60.0000
G01 X0.0000
G01 Y0.0000
G01 X80.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
Cette instruction par exemple dit d'avancer à 100mm/min (donné par F100)
Il y a en a d'autres dans le fichier avec F50
Bonjour,ArnaudCo a écrit : ↑29 déc. 2020 23:02 Bonjour,
A+
ArnaudCo
Moi aussi j'ai changé les dimensions de la machine et je voulais savoir si on peut changer les valeurs MaxTravel, MaxRate autrement que par le PC ? Ce n'est pas possible par l'écran TFT ?
Merci d'avance de votre aide.
Stéphane
Non, ce n'est pas possible. soit il faut reflasher le STM-32 avec les valeurs souhaitées pour MaxTravel, MaxRate, soit en se connectant à la machine en USB en mode console via ARDUINO IDE ou bCNC, et d'autres logiciels disposant d'un mode console, soit encore via l'appli GRBL Controller sur un smartphone Androïd (Il doit y avoir l'équivalent de GRBL Controller sur l'Apple Store). Il faudra dans le cas de l'utilisation d'un smartphone disposer d'un câble USB data équipé de fiches USB compatibles avec le smartphone d'un coté et la RS-CNC32 de l'autre.stefurio a écrit : ↑27 mars 2021 17:33Moi aussi j'ai changé les dimensions de la machine et je voulais savoir si on peut changer les valeurs MaxTravel, MaxRate autrement que par le PC ? Ce n'est pas possible par l'écran TFT ?ArnaudCo a écrit : ↑29 déc. 2020 23:02 Bonjour,
A+
ArnaudCo
Voir ma réponse à Sorcier ici.
On peut changer beaucoup de paramètres GRBL en envoyant à GRBL des commandes $xx=yyy et ce sans reflasher.
Ces commandes peuvent être envoyées par un PC ou aussi en les stockant dans un fichier sur la carte SD et en l'exécutant comme si c'était un fichier de Gcode
Ok, merci de ta réponse.
Je me heurte à un autre problème, j'ai connecté le PC à ma CNC, j'ai installé et lancé bCNC. J'ai renseigné le port COM5, la vitesse 115200 et SMOOTHIE. Je fais "Ouvrir". Ensuite, je clique sur le status qui est à "NOT CONNECTED", le message suivant s'affiche : Connection établie avec le GRBL. Mais quand je fais Home ou $$, rien ne se passe ....
Merci encore de ta grande aide.
Stéphane
Stéphane
