Paramètres 100, 101 et 102 de GRBL pour la RSCNC32
Marc Julien
Message par Marc Julien »
Bonjour à tous
Avec les moteurs Nema 23 de la RS CNC32 est ce que ces 3 paramètres sont configurés correctement dans le firmware de mstrens ou bien à adapter? Si oui comment calculer les bonnes valeurs ?
Est ce qu’il a une manière simple et rapide ( astuce) pour tester si les axes se déplacent de la bonne distance quand on envoie un ordre?
Merci par avance
PS: désolé si mes questions peuvent paraître basiques ou déjà abordées auparavant mais je suis un novice ...
mstrens
Re: Paramètres 100, 101 et 102 de GRBL pour la RSCNC32
Message par mstrens »
En principe ils sont corrects.
Pour vérifier, aller sur le TFT , aller sur setup puis Move. Presser sur auto jusqu'à faire apparaître 10 (= 10mm).
Puis presser sur X+ et vérifier si on s'est déplacé de 10mm.
Idem pour Y+ et Z+
Marc Julien
Merci de ta réactivité
Bonne journée
