![Tire la langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
pour ma part je pense avoir les même valeurs que htheatre
je suis certain du cablage
j’ai aucune valeur qui sort du OUT DE OPTOCOUPLEUR
Pourtant c'est bien ce que j'ai fait. Au bout de mes reed, j'ai mis des petits connecteurs des PK or de Ø2mm. En prenant soin de repérer le fil qui n'est pas relié au résistor de 2KOhms, j'ai ouvert le circuit (déconnecté les prises M/F qui sont sur l'autre fils, celui qui va directement à une pin IN de l'octocoupleur et j'ai raccordé mon multimètre en mode Ampèremètre entre le prise M et la prise F, alors soit je me trompe dans la lecture des unités, soit j'ai bien du 2A. Le multimètre n'affiche pas milliAmpères, il ne fait que me déplacer la décimale mais reste en Ampères.mstrens a écrit : ↑01 févr. 2021 22:51 Attention, 2A ce n'est pas possible.
Pour mesurer un courant, il ne faut pas mettre les pointes de l'ampèremètre entre une source de tension et la masse.
Il faut le mettre en série dans le circuit. Donc déconnecter par exemple le fil qui arrive au IN et puis mettre une pointe de l'ampèremètre sur le fil qui arrive et l'autre sur la pin IN du module.
Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs, car entre une pin OUT et le GND du 24V, reed décollé de l'aimant (reed fermé) moi j'ai du 3.3V.
Donc du côté IN tu as bien soit 24V (reed ouvert) soit 2.5V (reed fermé) entre la résistance et GND.
Il vaut mieux parler reed ouvert/fermé car si l'un est branché en NO et l'autre en NF c'est inversé.
J'ai complété mon message.
Voltmètre raccordé aux bornes 3.3v et GND du STM-32 tu as toujours du 3.3 V ?
Encore un test simple.
Alors j'ai dû mesurer 20mA.
