Optocoupleur et fins de courses
Électricité, électronique
pobourger
Re: Optocoupleur et fins de courses
Message par pobourger »
:P
mstrens a écrit : 01 févr. 2021 22:52
pobourger a écrit : 01 févr. 2021 22:35 pour ma part
IN1 et gnd 24v : sans aimant -1,2 V / avec aimant 2,9 V
out1 et gnd3,3v : sans aimant 0 avec aimant 0 aussi
Tu dois avoir un problème du côté IN; ton cablâge ne doit pas être celui du schéma.
pour ma part je pense avoir les même valeurs que htheatre
je suis certain du cablage
j’ai aucune valeur qui sort du OUT DE OPTOCOUPLEUR
mstrens a écrit : 01 févr. 2021 22:51 Attention, 2A ce n'est pas possible.
Pour mesurer un courant, il ne faut pas mettre les pointes de l'ampèremètre entre une source de tension et la masse.
Il faut le mettre en série dans le circuit. Donc déconnecter par exemple le fil qui arrive au IN et puis mettre une pointe de l'ampèremètre sur le fil qui arrive et l'autre sur la pin IN du module.
Pourtant c'est bien ce que j'ai fait. Au bout de mes reed, j'ai mis des petits connecteurs des PK or de Ø2mm. En prenant soin de repérer le fil qui n'est pas relié au résistor de 2KOhms, j'ai ouvert le circuit (déconnecté les prises M/F qui sont sur l'autre fils, celui qui va directement à une pin IN de l'octocoupleur et j'ai raccordé mon multimètre en mode Ampèremètre entre le prise M et la prise F, alors soit je me trompe dans la lecture des unités, soit j'ai bien du 2A. Le multimètre n'affiche pas milliAmpères, il ne fait que me déplacer la décimale mais reste en Ampères.
pobourger a écrit : 01 févr. 2021 23:00 j’ai aucune valeur qui sort du OUT DE OPTOCOUPLEUR
Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs, car entre une pin OUT et le GND du 24V, reed décollé de l'aimant (reed fermé) moi j'ai du 3.3V.
Donc du côté IN tu as bien soit 24V (reed ouvert) soit 2.5V (reed fermé) entre la résistance et GND.
Du côté OUT, tu as bien raccordé le 3.3V et le Gnd STM32 au côté out du module?
Si oui, en OUT tu devrais avoir 3.3V (reed ouvert) ou 0.1V (reed fermé) entre OUT et Gnd.
HTheatre a écrit : 01 févr. 2021 23:14
Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs. Reed collé à l'aimant moi j'ai du 3.3V.
Il vaut mieux parler reed ouvert/fermé car si l'un est branché en NO et l'autre en NF c'est inversé.
Le reed est un simple interrupteur.
un circuit 24V -> 1 résistance 2K -> 1 inter -> LED -> gnd, ne peut que laisser passer environ 10 mA ( (24V- 2.5V)/2000 = 10 ma environ)
pobourger
Donc je pense que mon optocoupleur est cuit
j’ai bien mon stm32 côté out avec 3,3 v et GND
j’ai 0 à chaque pin OUT
A force de démonter et remonter pour test j’avais inversé à un moment le gnd et 3,3 j’ai peut être grillé l optocoupleur pour avoir 0 côté OUT
mstrens a écrit : 01 févr. 2021 23:18 Il vaut mieux parler reed ouvert/fermé car si l'un est branché en NO et l'autre en NF c'est inversé.
J'ai complété mon message.
[/quote]
Alors j'ai dû mesurer 20mA.
pobourger a écrit : 01 févr. 2021 23:19 Donc je pense que mon optocoupleur est cuit
Voltmètre raccordé aux bornes 3.3v et GND du STM-32 tu as toujours du 3.3 V ?
Encore un test simple.
Si tu déconnectes le module du 24V et même du STM32, que tu mets uniquement le 3.3 et le GND côté out, tu dois avoir 3.3V sur tous les OUT entre OUT et Gnd).
Si pas c'est mort.
HTheatre a écrit : 01 févr. 2021 23:20
[/quote]
Avec une résistance de 1K, ce doit effectivement être 20Ma.
De toute façon, il est certain que l'optocoupleur ne supporterait jamais 2A.
