Bonjour, je rencontre un soucis que je n’arrive pas à solutionner :
J’ai blindé le TX RX entre les cartes ESP 32 et STM32
J’ai ponté les bornes RESET, FEED H, C START
J’ai ponté le endstop A
Je n’ai pas blindé les endstops XYZ (le homing fonctionne parfaitement)
le problème survient de façon aléatoire et que cela soit avec la broche en charge ou non
j’ai mis une broche aliexpresse noir 500 watt avec pince ER11 elle n’est pas connecté au relais de la carte stm32.
J’ai flashé les derniers firmware en mai de cette année
Je pense blindé les endstops mais sans conviction et éventuellement changer la stm32. Sinon si vous avez des idées pour que la fraiseuse finisse son travail jusqu’au bout du gcode, je suis preneur.
IDLE - Envoi de Gcode suspendu pendant plus de 2 min
Re: IDLE - Envoi de Gcode suspendu pendant plus de 2 min
En principe ce n'est pas un problème de end stop car dans ce cas il y aurait une alarme.
L'ESP32 envoie les lignes de Gcode une par une et attend un accusé de réception de GRBL avant d'envoyer la suivante.
Le message indique que l'ESP32 a attendu plus de 2 minutes et n'a pas reçu de réponse. Il cesse donc d'envoyer des messages.
La cause peut être:
1- une commande de Gcode qui met plus de 2 min à s'exécuter (cela suppose un déplacement très lent sur une longueur significative)
2- les caractères renvoyés par GRBL sont déformés sur le câble et donc l'ESP32 ne reçoit pas le format de réponse attendu.
3- il y a un bug dans GRBL ou dans le STM32. J'avais corrigé un tel bug mais il y a déjà longtemps. Si tu as les derniers firmware du site github/mstrens ce devrait être ok.
J'aurais tendance à pencher pour la cause 2.
As tu un câble fort long entre les 2 cartes ce qui peut induire des parasites?
Une solution (à tester) consisterait à réduire la vitesse de communication entre les 2 systèmes. Elle est actuellement de 115200. Tu pourrais essayer 9600.
Attention à mettre la même valeur dans chacun des firmwares.
Les lignes à modifier ont déjà été signalées sur le forum.
La cause peut être:
Oui en effet j’ai un cable assez long donc je vais essayer avec un cable d’une dizaine de centimètres
je te tiens au jus si cela donne rien
merci beaucoup
merci beaucoup
la liaison serie entre le STM et l'ESP est tres sensible aux parasites , il faut absolument un cable blindé et le plus court possible.
moi j'ai 10cm et jamais de soucis.(vitesse 115200)
les end stop sont également sensibles aux parasites il faut aussi un cable blindé sinon tu auras des fausses alarmes
Bien j’ai raccourci mon câble à 10cm et blindé ce dernier. MIRACLE de la vie ça marche plus de coupure .
Un grand merci à vous deux.
Bonne journée.
Bonne journée.
