caisse à outil
Re: caisse à outil
Ismael
Non je ne vais pas faire ta caisse à outil.. Je bosse sur le boitier de contrôle extérieur de la CNC. Un mix entre du Dibond de 2mm, du CP de 21 backélisé noir et du Plexiglass de 4mm. Plusieurs paramètres pour plusieurs types de fraises et plusieurs types de matériaux... Et ne t'inquiète pas les makers s'activent! J'attends juste de finir le boitier pour le poster!
Voici mes paramètres de coupes pour du CP de 21 backelisé :
fraise droite deux dents 6mm
profondeur de coupe 3mm (rayon de la fraise)
feedrate: 2000mm/min
spindle speed: au max ou presque soit 20 ou 30000rpm
Au top! La précision de la machine est vraiment au RV
Je suis aussi intéressé par ton fichier fusion pour ton support de laptop !
Merci mon ami
Merci mon ami
Re: caisse à outil
Message supprimé par son auteur.
Modifié en dernier par HTheatre le 13 avr. 2020 22:38, modifié 1 fois.
Re: caisse à outil
Hello Gilles,
Ah bon ? C'est pourtant à Ismael que je m'adresse
Re: caisse à outil
Bonjour Gael,
Oups, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'étais persuadé d'avoir lu ton message dans ma messagerie privée. Je ne devais pas avoir les yeux en face les trous. Désolé Gael, je supprime mon précédent message.
Re: caisse à outil
Et voila, je suis arrivé a reparer ma cn, du coup je me suis fait une boite a outs !
Merci pour ton partage Ismael !
Re: caisse à outil
Ah cool, ça me fais plaisir!
Et t'as fais des modif. Elles sont bien comme ça.
Re: caisse à outil
Ça fait une belle caisse de bière ou de vin!
Re: caisse à outil
ouais, je me suis amusé a faire une croix basque, je me suis fait des casier pour pouvoir un peu ranger les outils et je me suis mis un présentoir pour les tournevis,
je me suis un peu loupé sur la fixation au plateau, donc les usinages sont pas nikels,
et je suis parti sur un contre-plaqué de 10 mm histoire que ce soit pas trop lourd.
pour le coup, elle fait moins finie et moins classe que la tienne mais je suis content de pouvoir commencer à apprendre à me servir de la bête
Re: caisse à outil
Pour les bière c'est mort, la poignée du milieu vas gêner!
Mais il y a possibilité de décliner le modèle pour cette application.
