 https://www.casimages.com/f/4zjCssgdvUb
Je n'arrive pas à imprimer correctement, je pense à cause du jeu du charriot, quelques dixièmes de mm bien présents lorsqu'on prend le ventilateur de 50mm entre deux doigts en le remuant dans e sens de l''axe des X, ainsi que vers le haut axe des Z. (on est à 8 cm du charriot et le jeu insensible sur le charriot est bien présent à cette distance).
Je n'arrive pas à la qualité d'impression de mon anet A8 (voir photo), loin de là !
à gauche PETG anet A8, à droite PLA "pas cher 15€ le kg Ecofil 3D" sur ma full MGN tête I3-RS.
J'ai vérifié le charriot et il y a un vide de 3mm entre les billes de chaque rangée, on pourrait - je pense - rajouter 2 billes dans chaque rangée.
 Quand est-il des vôtres ?
Merci pour vôtre retour
	 ) ici je pense plus à un usinage trop lâche entre le rail et le chariot .
