Probleme ESP32
- JamesHetfield
Probleme ESP32
Bonjour à tous
j'ai un soucis avec l'ESP32 et le téléversement.
Impossible même avec les deux méthodes utilises dans la notice de le faire téléverser .
Quand il est branche en USB sur mon pc la lumiere rouge s'allume et s'éteint de suite .
Je suis dessus depuis ce matin et ca commence à me rendre dingue , un peu d'aide SVP , merci
- JamesHetfield
Re: Probleme ESP32
C'est bon
Installation des drivers et changement de cable USB et ca à fonctionner
Re: Probleme ESP32
bonjour
J'ai le même soucis, exactement les même symptômes qu'a tu fait pour résoudre ton problème ?
merci
merci
Re: Probleme ESP32
A noter que certains câbles USB n'ont que 2 fils raccordés au lieu des 4 prévus. Ils peuvent alors uniquement servir pour recharger des appareils mais pas pour transmettre des données. Il est donc bon d'être sûr que le cable USB est adapté à la transmission de données (par ex en faisant un test de transfert de fichier entre un PC et un GSM)
Re: Probleme ESP32
Ok merci
J’ai essayé avec 2 cables mais je vais tester le câble sur mon pc avec un GSM
Merci encore
Merci encore
Re: Probleme ESP32
La solution serait elle de remplacer le câble ?
Quand au driver, il ne s'installe pas d'office ?
J'ai le même soucis
, quand au PC , mise a jour improvisée, j'étais parti sur cette piste, mais sur mon PC fixe, idem ![🙄](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f644.svg)
J'ai le même soucis
Re: Probleme ESP32
le problème était bien le câble usb, la plupart ne font que l'alimentation il fallait trouver un câble complet et cela a fonctionné
Re: Probleme ESP32
D'accord, bon pour mon cas, solutionné également avec la méthode du boot au televersement
Re: Probleme ESP32
Dans le même style de problème, j'en suis à l'étape du téléversement. J'ai vérifié le type de carte, le port mais dans la partie "programmers", j'ai un "No programmers available for this board".
Une idée du souci?
Une idée du souci?
Re: Probleme ESP32
Bonjour Allen,
T'es sûr d'avoir acheté le bon ESP32 ? Peux-tu poster une photo, stp ?
