RS-CNC32 - orne (61)
Re: RS-CNC32 - orne (61)
J'habite proche d'Alençon
l'orne en force ![💪](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f4aa.svg)
me voici de retour, la construction et les câblage et terminé, les photos arrive très vite.
je rencontre un problème avec le laser, c'est un model 15W comme indiqué dans le tuto, le soft est bien celui du 15 janvier mais lorsque que je l’allume avec le bouton sur le dessus, le faisceau laser s'allume.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, merci
laser commandé : https://fr.aliexpress.com/item/32912507 ... 6c37W4MYbx
Modifié en dernier par laranjeira61 le 14 sept. 2020 13:13, modifié 1 fois.
voici les photos ![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914011059384548.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914011031643008.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914011125306636.jpg)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914011141715767.jpg)
C'est super ton implantation électronique pour éviter la poussière!
Bonjour a tous,
je rencontre divers problèmes sur ma CNC :
- le module laser reste allumer a plein puissance comme si le signal PWM n’était pas présent.
- la broche ne démarre pas même en envoyant la commande M3, le relais ne se colle pas.
en revanche, tout les moteur pas a pas fonctionne correctement, le déplacement avec le joystick fonctionne bien.
Au vue de ces problèmes, j'ai recommandé un Blue pill pour essayer.
Réception du nouveau STM32 ce jour, reprogrammation avec le soft de janvier et toujours le même problème, pas de démarrage du relai et le module laser qui s'allume toujours quand appuis sur le bouton(comme si la broche pwm n’était pas connecter), les commandes M3 et M5 n’ont aucunes action.
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou une solution, je suis preneur car la ne ne vois plus.
Par avance merci
Par avance merci
t'as essayé en ne branchant pas la broche et le laser en meme temps ?
jahislove
oui j'ai déconnecter la broche du relai ou le connecteur PWM du laser et c'est pareil, comme si une partie du STM32 ne fonctionner pas!
