VCarve
VCarve
Je ne sais pas si vous connaissez VCarve mais ce logiciel est plutôt pas mal.
Disponible en version d'essai avec pas mal de tuto, il propose des fonctionnalités très intéressantes et surtout une simplicité d'utilisation avec un interface graphique agréable. Dommage qu'il soit aussi cher !
Quelques réalisations intéressantes :
https://www.youtube.com/watch?v=UeFScYfPDlw
https://www.youtube.com/watch?v=p3lY1N4XQwY
Re: VCarve
pierred35
Qu'est ce qu'il te permet de plus ? Sur fusion CAM tu peux utiliser l'opération "Chamfer" pour faire du V carving
lombardin
Il suffit de trouver le bon post process. Pour que le logiciel puisse encoder le bon gcode. Il faut que tu cherches un post process pour grbl mais je ne peux pas t'en dire plus. Désolé
pierred35
lombardin
Re: VCarve
On peut trouver un post-proc grbl pour v-carve à cette adresse: https://forum.vectric.com/viewtopic.php?t=31508
Pas testé car je n'ai pas v-carve mais si tu peux le tester ou si tu en as trouvé un qui fonctionne, n'hésite pas à nous faire un retour.
Michel
Re: VCarve
Bon finalement j'ai réussi à trouver une version de vcarve et j'ai testé le post processeur grbl et tout fonctionne parfaitement. Un petit test que j'ai fait (je n'avais pas de tortues sous la main ):
Partie femelle
Partie Mâle
Une fois réuni
Il reste quelques réglages à faire mais ça fonctionne plutôt bien
Partie femelle
Partie Mâle
Une fois réuni
Michel
Re: VCarve
pour faire du V carving , il y a plein de logiciel , y compris Fusion360
mais pour faire du V carving avec du inlay , c'est plus rare
je connais effectivement Vcarve de Vectric, mais il coute un bras ( 330€ HT la version de base)
sinon il y a aussi F-engrave en opensource , beaucoup plus basic mais il fait le job
Re: VCarve
C'est clair que vcarve est cher. je ne l'aurais pas pris si j'avais dû payer la licence.jahislove a écrit : ↑21 août 2020 10:56 pour faire du V carving , il y a plein de logiciel , y compris Fusion360
je vais tester f-engrave. il a l'air efficace.
Michel
Re: VCarve
J'adore !
tu as raboté pour laisser la partie mâle dans la partie femelle ? En tout cas le rendu est là
Re: VCarve
Je n'ai pas trop compris ta question mais j'ai juste emboité et collé les deux parties ensembles et ensuite j'ai coupé ce qui dépasse à la scie à ruban et poncé au final.
c'était mon premier test sans vraiment trop réfléchir aux réglages, ça marche vraiment bien
Michel
Re: VCarve
J'avais pas vu ta réponse.manutere a écrit : ↑09 sept. 2020 22:55Je n'ai pas trop compris ta question mais j'ai juste emboité et collé les deux parties ensembles et ensuite j'ai coupé ce qui dépasse à la scie à ruban et poncé au final.
Oui tu as répondu à ma question mais pas à mon mp
Re: VCarve
désolés, je n'avais même pas vu que tu m'avais envoyé un mp Du coup je t'ai réponduYoann H a écrit : ↑22 sept. 2020 20:24J'avais pas vu ta réponse.manutere a écrit : ↑09 sept. 2020 22:55Je n'ai pas trop compris ta question mais j'ai juste emboité et collé les deux parties ensembles et ensuite j'ai coupé ce qui dépasse à la scie à ruban et poncé au final.
Michel
