Laser
Laser
je ne sais pas si je vais aller au bout, mais
je me lance dans la réalisation de la machine;
https://www.instructables.com/id/Make-Y ... r-With-To/
Cela va demander du temps, parce qu'il faut que je traduise, et je décortique les photos
Ce n'est un tutoriel réalisé par Romain et son équipe ....loin s'en faut.
Et puis on est pas dans le même budget que l'I3-RS
A propos l' I3-RS et ben ça tourne
Les charnières n'ont pas été faites avec l'I3-RS....
Re: Laser
Gros gros projet dans lequel tu te lances. Bravo à toi.
[mode: la critique est facile, ON]
Le prix global me refroidit carrément, car on pourrait facilement le diviser par 2 ou 3.
C'est sûr que ça n'aura pas le même aspect 'pro' que son projet, mais j'éviterais à tout prix l'énorme structure alu et les mgn12 pour ce type de projet (les mgn12 ça va encore, mais on peut faire encore moins cher avec un peu d'astuce et du temps: viewtopic.php?f=26&t=5377&p=13027#p13027 ). L'acier est quand même tellement moins cher, plus rigide, plus droit, il vibre moins et se travaille si facilement que j'ai du mal à comprendre pourquoi les makers s'obstinent à utiliser du profilé alu pour ce genre de projet. (y a aussi des effets de mode je pense, car à un moment tous les cadres de vélos étaient en alu qui remplaçait l'acier, puis finalement de plus en plus de monde revient à l'acier/inox pour plein de raisons). M'enfin bon c'est comme-ça.
Le raspberri + touchscreen, c'est gadget (et cher) pour pas grand chose. Les TB6600 avec des nema17, pourquoi pas, mais pourquoi tout court, etc.
Le plexi, c'est beau mais c'est....cher
Ca fait une bonne base de projet en tout cas, mais le défi serait vraiment de réussir à casser le prix de la structure, à la limite pour pouvoir utiliser un 60 ou 80w à la place du 40W et pouvoir découper des trucs bien plus épais.
[mode: la critique est facile, OFF]
Regarde sur youtube du côté de Monsieur Bidouille, il va se lancer dans la construction de plus ou moins la même chose (pour l'instant il n'a pas fait grand chose à part un modèle miniature). Ca peut t'intéresser.
Bon courage en tout cas pour la suite.
Re: Laser
Je suis tout à fait d'accord avec le "point" critique !!
C'est pour cela que je vais voir côté récupération feraille"alu"
Acier ....soudures ..aïe, mais ne pas écarter
Monsieur bidouille j'ai vu à suivre
Déja , laisser passer les grosses chaleurs !! Et revoir à froid .....
Re: Laser
Pas besoin de souder de l'acier. Le gars utilise des profilés alu pour y mettre des équerres en plastique imprimées (incohérence selon moi).
L'acier ça se perce, ça se taraude, ça se colle, ça se peint, ça se rivette aussi, bref tu peux facilement faire une structure très (très) rigide et réglable juste en perçant des trous au diamètre légèrement supérieur et en serrant ensuite comme un taré (et mettre du frein filet si besoin).
Par exemple, des freins à disque, c'est juste un montage de ce type et pourtant les voitures freinent sans que les disques se retrouvent sur la route. Enfin normalement
La soudure ça déforme trop l'acier, donc à moins d'être expert, autant tout faire en montage par visses. C'est l'avantage de l'acier par rapport à l'alu, on peut serrer à la clé à choc sans massacrer le filetage. Et ça ne bougera pas.
Bref, je suis plutôt persuadé qu'une structure en cornière acier d'épaisseur 3mm minimum, entièrement vissée, revient bien moins cher et est plus rigide que sa structure alu + plastique et que ça ne demande pas tant de boulot que ça en a l'air. Les établis de mécaniciens sont fabriqués comme-ça et ça supporte des poids monstres. Un coup de peinture bombe et hop c'est protégé de la rouille.
Bref, c'est pas que j'aime pas les profilés alu (j'aime pas trop quand même j'avoue) , mais c'est un produit fini, donc c'est forcément plus cher que de partir sur du semi-fini. Et avec de simples cornières et méplats en acier, on peut absolument tout construire et faire des réglages très précis. Il faut faire honneur à monsieur Eiffel un peu
Re: Laser
Pour ceux que ça intéresse, je parle de ce type de structure:
http://assets.rockler.com/media/catalog ... 1-1000.jpg
On trouve de la cornière partout, mais c'est pas forcément le même prix:
3.30€ http://acier-detail-decoupe.fr/aciers-d ... x-e24.html
6.40€ https://www.bricodepot.fr/bordeaux/corn ... prod56999/
à comparer aux 5.12€ de profilés alu 30x30-B-Typ-Nut-8 de chez motedis. (Rien que pour son projet, il en a pour 220€ en profilés alu et ça ferait économiser environ 80€ en prenant chez ADD. Et puis ensuite on économise aussi sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'équerres, ni d'écrous T-Nut spéciaux, etc.)
Alors certes ça demande un peu plus d'effort, mais on a des imprimantes 3D pour imprimer des guides de découpe et de perçage (ça fait gagner un temps fou) et le résultat sera nettement plus rigide que du profilé alu avec des équerres imprimées en plastique. Autrement il reste aussi les structures en bois, ça reste imbattable niveau tarif, mais bon, avec un laser à proximité, autant privilégié des trucs qui ne brûlent pas trop et refermer l'ensemble à la tôle fine acier ou alu.
Bon bref, j'arrête ma propagande spéciale acier, ça permet de lancer un peu de réflexion sur le sujet en tout cas pour de futures machines quelconques.
Re: Laser
Dernier avancements ...
c'est une machine dédiée, j'ai revu la puissance à la baisse
je commençais à faire les essais moteurs et j'ai cramé les drivers
le module laser seras un pseudo 15w ou 20w
Côté soft, CamBam + onglet GRBL
Mais pour le moment je suis sur l' I3-RS que je "dépanne" , j'en profite pour la mettre en 32 bits
Re: Laser
Du coup pas de CO2, tu es repassé sur une laser diode... c'est moins puissant, mais beaucoup plus simple d'utilisation
Dommage, ça m'aurait intéressé d'avoir un comparatif avec une K40 ou une 6040 50W...
De mon coté je prépare le montage d'une RS-CNC32, mais l'ajout d'un laser arrivera certainement pas loin derrière... donc logiquement d'ici un an ou 2
Re: Laser
Le modèle que j'avais choisi était , une fois bien étudié, un peu surdimensionné pour l'usage envisagé
Je vais faire comme avec ma CNC , je commence petit et après on verra
Je viens de recevoir le "shield" moteurs = les drivers je vais pouvoir faire bouger tout ça
le module diode laser seras commandé plus tard, de toutes façons confinement oblige ....le courrier
est un peu mou en ce moment
