Assemblage du plateau chauffant et de l'extrudeur
Re: Assemblage du plateau chauffant et de l'extrudeur
Sinon tu peux trouver sur https://www.acier-detail-decoupe.fr/ mais ça va faire plus cher en port qu'en matière :?
thebrelon
Message par thebrelon »
oui bien sur, merci.
en fait initialement je posais la question parce que je pensais que c’était fourni quelque part, genre avec le kit de quincaillerie de la boutique, mais comme je ne le trouvais pas...
maintenant que je sais que c'est un bete axe de 5x20mm je vais trouver facile
3D printing noob! :lol:
thebrelon
RoMaker a écrit : 05 avr. 2020 10:58 Sinon tu peux trouver sur https://www.acier-detail-decoupe.fr/ mais ça va faire plus cher en port qu'en matière :?
J'ai quelques "soucis" pour l'extrudeur...
Le tube PTFE qu'il faut mettre dans le radiateur, quel diamètre extérieur ? Celui que j'ai reçu avec l'E3DV6 fait 3mm de diam extérieur et seulement 45mm de long. Du coup il flotte dans le radiateur et il n'est pas assez long pour dépasser du support imprimé.
J'ai utilisé ce tuto pour assembler l'extrudeur :
Comme je comprend la chose il n'y a pas besoin d'utiliser la collerette en plastique (étape 5) a l'entrée du radiateur pour maintenir le Bowden dans la mesure où l'extrudeur ne peut pas être installé dans les pièces imprimés si on l'installe ?
Merci pour les clarifications !
Oui on utilise pas la collerette de serrage du ptfe. Le tube PTFE doit faire 4mm de diamètre extérieur, le même que celui utilisé en général sur les systèmes bowden
thebrelon
Ok, je vais en acheter direct chez E3D, avec peut être une extrudeuse de rab. Merci!
thebrelon
Quel est la hauteur des standoff svp? Ceux que j'ai reçu fond 30mm de haut donc je voudrais les couper à la bonne dimension.
Est ce que j'ai besoin d'être super précis sur la coupe pour m'assurer que le plateau soit de niveau où est ce que c'est le rôle du bl-touch de rattraper une erreur de niveau du plateau?
les standoffs font 6mm
Sois le plus précis possible de façon à ce que l'autolevel ait le moins d'erreur à rattraper, c'est quand même mieux !
thebrelon
Ok. Merci!
