HELP !!!!!!!!!
je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus a générer mes gcodes avec fusion 360.
il me met un message lorsque je lance la generation du gcode .
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/20/200120043153692444.png)
Hello, alors justement, cela m'intrigue quand tu dis de "Il faudra aussi ne pas oublier de mettre le post process aux coordonnées de votre machine car une broche qui traverse le plateau a la fin d'un job et qui n'as pas remonté cela peut faire du dégâtslglinux3d a écrit : ↑19 févr. 2020 00:27 Bonjour,
Alors l'explication pour le WCS c'est qu'il dois être compris entre 1 et 6 ce qui correspond au différent points de positions de travail , G54=1 G55=2 etc... , mais par défaut il est a 0 depuis la dernière MAJ de fusion360 ce qui ne correspond a rien dans le protocole GRBL, donc il le met par défaut a G54 mais sans l'inscrire dans le texte du .nc. Cela n'est pas bloquant. il faut juste aller dans setup puis onglet post process et la mettre la valeur de WCS offset a 1.
Il faudra aussi ne pas oublier de mettre le post process aux coordonnées de votre machine car une broche qui traverse le plateau a la fin d'un job et qui n'as pas remonté cela peut faire du dégâts![]()
En fait j'ai essayé les deux, celui de Romain et celui de frédérik donc j'ai, pour l'un un gcode et celui là ne se lance même pas sur la machine (commande invalide je crois) et j'ai un .nc qui se lance mais part dans les choux avec un message d'erreur aussi genre commande non supportée. sur les deux, je dois mettre le wcs à 1 car il est automatiquement à 0.Yoann H a écrit : ↑22 avr. 2020 22:57 Je ne suis pas sur qu'il y est un lien entre ton problème et ce dont lglinux parle.
Déjà, quel post process utilises tu ? Celui de Romain (dans le tuto) ou bien celui de Frederik
Quelle extension obtiens tu à l'enregistrement de Post Process ? Un .nc ou un .gcode ?
J'ai eu le même soucis que toi au début et il m'a semblé que le problème venait de l'extension. Il faut que tu es un fichier .nc
Oui il vient toucher le end stop et ma pièce fait 8mm d'épaisseur...
