[Tuto provisoire] Montage module laser
Re: [Tuto provisoire] Montage module laser
Je viens de recevoir mon laser de 15w, et donc voici le support dans la même idée que la dust shoe , cad qui vient se fixer sur le support d'origine de la katsu.
https://www.thingiverse.com/thing:4080899
Modifié en dernier par Daniel le 03 janv. 2020 10:47, modifié 1 fois.
Ah oui, c'est cool ! tu t'es fait une petite vis pour pouvoir régler la hauteur du laser,
Est ce que tu connais la hauteur de focale sinon ?
il parait que c'est entre 10 et 50mm
normalement le fournisseur doit livrer une petite "tour" métallique pour régler ça.
Pour ma part, j'avais compris que la hauteur pouvait rester la même et donc je pensais la régler une fois avec la vis rajoutée sur la petite patte du laser et en réglant la hauteur de la vis pour que ça fonctionne avec le même probe que dans les commandes crées.
Est ce que tu sais s'il y a un matériaux à privilégier en martyr pour la découpe sinon ?
Non pas de vis pour le réglage. J ai recu avec le laser une cale. Je descendrai avec la molette du Z pour etre bon.
Pour le martyr je verrai . J'ai pas testé le 15w poule moment. Au pire je me prendrai un tôle alu.
Très joli Daniel ton support laser !
Peux tu nous donner l'épaisseur de la cale livrée avec ton laser ? Merci
20 mm de hauteur
le lien pour le support du sur Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4080899
Ah ouais 20 mm ! C'est léger !
La pate de fixation que j'ai modélisée est encore trop haute alors !
( Celle de vair encore plus by the way )
Je vais modifier ça ce soir du coup !
voilà c'est bon, j'ai tout modifié !
la patte de fixation et la partie amovible de la dustshoe pour l'aspiration !
Merci ! je pensais bien que c'était aux alentours des 20mm, me tarde de pouvoir reprendre mes tests en vue du tuto sur le site, mais là entre les trucs à faire dans la nouvelle maison, le paquet de kit GRBL que j'ai à souder ( tout le monde s'est réveillé après Noël )... Hier je me suis même permis de reprendre une leçon de vol après plus d'un mois sans pouvoir ( temps et argent)... ben au bout de 30min avec mon instructeur... je pose les roues en vue d'un simple toucher, et quand je vais pour remettre les gazz à fond, il me bloque la manette, me demande de le déposer... pour que j'aille faire un tour tout seul... C'était court mais riche en émotions ce 1er solo (il m'a fallu l'apres midi pour m'en remettre )
Haha trop classe !
