essais fraisage PCB
buelldozer
Re: essais fraisage PCB
Message par buelldozer »
RoMaker a écrit : 20 nov. 2019 16:34 Et hop, voilà la nouvelle version de Mstrens compilée et à tester: https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... 201119.zip
(ne pas oublier de faire un $RST=$ après le nouveau flashage)
Merci beaucoup!
(ne pas oublier de faire un $RST=$ après le nouveau flashage) --> c'est quoi ça? J'ai du râter un truc!
En fait quand tu re-flashes le STM32, il lui arrive de garder les anciens paramètres en mémoire cache, le fait de lancer la commande $RST=$ via une console série connecté en USB ou wifi (terminal série arduino ou bCNC par exemple), ça efface les anciens paramètres et tous les paramètres du nouveau firmware sont bien actifs et pris en compte.
buelldozer
Après plusieurs essais, ca fonctionne sans erreur! Merci!
Je vais maintenant tester avec un vrai projet un peu plus conséquent!
Super !
on va pouvoir le mettre en ligne :D
Aze
Message par Aze »
Comme on se rend compte sur un autre topic qu'il y a quand même une légère élasticité des courroies, je suggère de 'pointer' les trous de perçage avec la fraise à graver avant le changement d'outil pour mettre le foret de perçage et éviter d'avoir des trous un peu trop décentrés. ( pour les futurs essais ).
buelldozer
Aze a écrit : 23 nov. 2019 13:27 Comme on se rend compte sur un autre topic qu'il y a quand même une légère élasticité des courroies, je suggère de 'pointer' les trous de perçage avec la fraise à graver avant le changement d'outil pour mettre le foret de perçage et éviter d'avoir des trous un peu trop décentrés. ( pour les futurs essais ).
Très bonne idée! je vais voir comment je peux faire ça!
buelldozer
Je confirme que ca marche nickel maintenant!
Encore 2~3 choses a peaufiner mais je suis déjà super content du résultat!
Ben
Aze
Message par Aze »
Tu peux!
C'est quoi, les détails à peaufiner?
Forest
Message par Forest »
bonjour
lorsque je met cette dernière version j'ai un message erreur :
13. sécurité de porte détectée
buelldozer
J'ai eu le même problème, du coup j'ai court-circuité à l'aide d'un cavalier le s.Door sur la grbl board.
Ben
