J'avais l'intention de mettre des vis de 4 ou 5mm avec du frein filet pour pas qu'une vis tombe avec les vibrations. Avec l'épaisseur de 22mm du plateau, ça me laisse +/- 17-18mm de profondeur de filetage pour fixer les Clamps.
Tu penses que ce n'est pas suffisant.
@vyx
Merci pour ces équerres qui s'adaptent pile-poil sur les règles de maçon, et je trouve ce système nettement plus intéressant que la tige filetée en travers.
@HTheatre
Je pensais utiliser des vis de différentes longueurs pour la fixation des Clamps pour éviter d'avoir des vis trop hautes au-dessus du plateau.
Bon, je vais mettre cette idée de côté, on verra plus tard.
C'est vrai que l'électronique déportée est sans doute la meilleure solution contre la poussière, mais ça pose d'autres problèmes et je préfère laisser l'électronique sous le plateau et chercher une solution pour la protéger au mieux.
