Oui ca y est, tout fonctionne parfaitement après quelques réglages pour que le convertisseur PWN/analogique soit opérationnel.
Je n'ai malheureusement pas ces instruments de mesure donc je ne peux pas te donner de chiffres. Je peux simplement te donner ceux du certificat de test fabricant qui indique une concentricité mesurée à 0.019mm.
Je rencontre encore certains problèmes sur ma CNC qui est assez grande, mais celà n'est pas lié au routeur : Mes tubes acier fléchissent légèrement et j'ai une différence de 2mm de hauteur entre les bords et le centre du plateau. J'ai commandé des tubes inox de 3mm d'épaisseur qui devraient régler ce souci. Mais celà ne pose des problème qu'en Z.
En dehors de celà, tout ce que je peux te dire c'est que quand je fais une gorge de 6mm de largeur avec une fraise de 3mm de diamètre, ma gorge fait 6.00mm au pied à coulisse!
