RS-CNC32 - orange
Re: RS-CNC32 - orange
c'est moi qui ai dessiné les supports,
@Daniel, oui je pense que c'est mieux de fixer ça dans l'alu si c'est possible
mais ça doit marcher avec les support aussi, le tout c'est que ce ne soit pas posé à plat sur le panneau je pense,
après je me rend pas compte de la chaleur que ça peut atteindre ?
https://www.thingiverse.com/thing:3742406
Super....merci pour les stl
Je récolte le maximum d'idées pour l'instant, les pièces de la CNC arrivent au compte goutte.
Mais je dois monter maintenant l'imprimante I3RS.
Il me manque encore les rails aluminium et c'est bon.
Fin août je pense pour la Rs-CNC 32
Viteeeeee
Viteeeeee
C'est bon, j'ai enfin reçu la courroie qui me manquait et le passe cable, j'ai pu terminer le montage.
Pour ceux que ça interesse, j'ai là une estimation du temps passé pour le montage sans se presser :
Decoupe des aciers : 2h30
Presentation et perçage de tous les trous : 3h00
Assemblage de toute la structure + panneau 20h00 :
Cablage de l'ensemble : 15h00
Il faut donc compter 40h pour une machine comme ça.
Si je devais la reproduire, je pense que je le referai en moins de 30h !
- je suis entrain de reimprimer un support de router pour le combiner avec la dust shoe mais j'ai eut des p'tits soucis avec mon imprimante.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Photos avec le panneau !
Hello @nicoco,
Juste une petite question, tu peux me donner la longueur de la tige filetée qui fait la diagonale du chassis ?
tu as mis une tige filetée ou autre chose ?
en te remerciant
en te remerciant
Ça fait 1m x 1m donc la tige filetée fait 1m40 - j'ai mis un raccord entre les 2 tiges pour jointer une tige d'1m avec une tige de 40
je suis entrain de monter en 3D ma futur machine en taille réelle avec un surface d'utilisation de 1000x1000 (comme la tienne il me semle)
En mettant la tige filetée dans le 3d je me rencontre qu'il y a un petit probleme avec les supports "square plate". Tu n'as pas eu de problème au montage ?
tu as modifié cette pièce ?
en te remerciant
en te remerciant
Salut pobourger,
Je dirai que niccoco a imprimé ses propres "square_plate" en modifiant l'angle entre le logement de la tige filetée et la partie qui vient se fixer sur les règles en aluminium.
[/quote]
En augmentant les dimensions, la diagonale change de longueur et les angles changent aussi.
Il est évident que les pièces de fixation de la tige filetée de la diagonale doivent être redessinés
[/quote]
Hou hou les gars.....pobourger a écrit : 06 août 2019 15:08 Hello,
en te remerciant![]()
