I3-RS de Mysterio
Mysterio
I3-RS de Mysterio
Message par Mysterio »
Bonsoir à tous,
Je me suis lancé dans l'aventure "I3-RS".
Après avoir rencontrer quelques difficultés avec le BL-Touch j'ai enfin une machine presque fonctionnelle :
Seul petit souci je galère à régler ma première couche. J'imprime en ABS.
Pour régler ma première couche j'ai récupéré un fichier sur thingiverse. (Un STL avec une épaisseur de 0,2mm)
Voilà le résultat de ma première couche :
J'ai essayé de jouer sur le Z-OFFSET, mais pour l'instant sans succès. Je ne comprends pas pourquoi dans les angles haut-droit, haut gauche et bas-gauche je n'ai quasi pas de matière.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce genre de problème ?
Une piste pour améliorer ça ?
wreckedhopes
Re: I3-RS de Mysterio
Message par wreckedhopes »
Ton z offset est trop bas, faut le monter à mon avis.
Quand tu changes la valeur de ton z offset il faut téléverser ton firmware pour que cela soit pris en compte.
Mysterio
Alors j'ai fait plusieurs tests de Z-offset mais idem.
Je me suis aperçu que j'ai un souci au niveau de l'entraînement du filament.
J'ai suivi les recommandations :
- Aucun contact des poulies
- Chanfrein PTFE
- Tension driver bonne
- le galet est bien serré sur l'axe
Température extrusion 227°C (ABS)
J'ai beau comprimé les ressorts (changé deéjà une première fois par des ressorts plus durs), j'ai toujours des sortes de "glissement".
Est-ce que cela pourrait venir du heatbreak ?
Ou de la qualité du filament ?
domi33
Message par domi33 »
Tu as un heatbreak avec ptfe ou full métal?
227° c'est pas un peu bas comme température, En ABS j'imprime à 235°
Après ça dépend aussi des marques
Il n'y a pas trop de courant d'air car sans caisson l'ABS n'aime pas trop
Mysterio
domi33 a écrit : 24 mai 2019 19:04 Tu as un heatbreak avec ptfe ou full métal?
Heabreak avec ptfe.
J'ai testé avec 234°C au début mais là je suis sur un "XYZ Cube" donc petite taille, j'ai suivi les recommandations de Romain (petite pièce , température "basse")
Pas de courant d'air dans la pièce.
domi33
Perso toujours eu des soucis avec heatbreak ptfe avec de l'ABS
J'utilise celui là et plus de soucis
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 22f4h5J8RO
As tu ce soucis en imprimant du PLA ?
Mysterio
J'ai beaucoup moins le souci avec le PLA.
Je me suis rendu compte que ça a tendance a sous extrudé (même en PLA). Donc j'a augmenté la température (et j'ai commandé en parallèle un tête extrudeuse de Triangle Lab). Et j'ai du mieux (en PLA) !
Voilà le résultat sur un cube XYZ :
Avec plusieurs essais à des vitesses différentes, j'ai toujours ce phénomène de strie. Je vais refaire les PID. et revérifier la tension des drivers moteurs X et Y et la tension dans les courroies. (je ne sais pas si ça peut venir de là).
Aze
Message par Aze »
Ca semble tellement régulier comme strie (selon Z), que ça ne semble être qu'un soucis mécanique du genre: jeu dans l'écrou d'une des visse TR (ou les 2 ), ou alors t'as trop enfoncé le tiges dans les coupleurs d'axes (et donc les coupleurs n'agissent pas en tant que coupleur), etc. Je me trompe p-e, mais je regarderais ça en priorité, ça semble quand même être lié au comportement de l'axe Z.
Mysterio
Aze a écrit : 25 mai 2019 16:22 Ca semble tellement régulier comme strie (selon Z), que ça ne semble être qu'un soucis mécanique du genre: jeu dans l'écrou d'une des visse TR (ou les 2 ), ou alors t'as trop enfoncé le tiges dans les coupleurs d'axes (et donc les coupleurs n'agissent pas en tant que coupleur), etc. Je me trompe p-e, mais je regarderais ça en priorité, ça semble quand même être lié au comportement de l'axe Z.
Merci Aze , je n'avais pas du tout pensé à ça !
J'ai bien fait gaffe de ne pas trop enfoncer les tiges dans les coupleurs. Mais en effet, j'ai du jeu dans les écrous des vis trapézoïdales...
Du coup j'ai recommandé un jeu d'écrou :roll:
