L'aventure commence :-)
Re: L'aventure commence :-)
oui tu peux imprimer n'importequel fichier de calibration, c'est juste pour voir ce que ça donne en premier lieu afin d'orienter les réglages si besoin
Si tu as bien 24V en sortie de bornier de ventilo d'impression, alors il semble que le ventilo soit effectivement HS
Merci beaucoup ... il y a quelque part les fichiers pour imprimer les supports de bobine qu'on peut voir sur les photos svp ?
Vérifie la sérigraphie de la carte que le plus et le moins ne soient pas inversés
Sur mes 2 cartes la sérigraphie était différentes
J'ai tenté les 2 sens de branchements et idem ... pas un mouvementdomi33 a écrit : 03 mai 2019 17:38 Vérifie la sérigraphie de la carte que le plus et le moins ne soient pas inversés
salut, les supports de bobines c'est "spool holder" A et B dans le pack de fichiers a telecharger
Make Tomorrow Better
Merci MTB j'ai trouvé nickelMTB a écrit : 04 mai 2019 22:13 salut, les supports de bobines c'est "spool holder" A et B dans le pack de fichiers a telecharger
Première impression lancée mais j'ai un gros soucis ... à vide j'arrive bien à faire sortir du filament manuellement mais quand je lance une impression plus rien ne sort ... par contre je vois le passage de la buse sur le plateau ... la buse marque le plateau, je me demande si elle est pas trop basse ? le moteur d'entrainement du filament tourne bien mais rien ne sort comme si la buse était trop basse et que du coup rien ne pouvait sortir ... avez vous une idée de comment régler ce soucis ou vérifier si c'est bien ça ? svp.
salut,en aucun cas ta buse ne doit toucher le plateau! il faut régler ta hauteur de buse en faisant glisser une feuille de papier assez épais dessous,ça doit passer juste mais ne pas bloquer.
@+,vincent.
@+,vincent.
C'est pas le rôle du BL touch ? Sinon on fait comment pour régler du coup ?
je n'ai pas ce modéle d'imprimante donc je ne sais pas comment c'est foutu mais il doit y avoir moyen de régler la hauteur du bl pour qu'il arrête la buse à la bonne hauteur.(ou alors c'est la plateau qui est réglable en hauteur?)Cedleg a écrit : 05 mai 2019 20:25 C'est pas le rôle du BL touch ? Sinon on fait comment pour régler du coup ?
