Bonjour Romaker,
Si j'ai bon souvenir, les drivers TB6600 sont opto-couplés. Dans le schéma de montage donné, la masse de la partie "logique" des drivers est bien reliée exclusivement à la masse sur la shield CNC.
Ainsi aucun point commun entre le circuit "logique" (shield) et le circuit "puissance" (alimentation moteurs).
Toutefois, pourrais-tu me confirmer qu'on ne perd pas la protection de l'opto-couple, en reliant la masse de la shield CNC, avec la même alimentation électrique, sur laquelle est reliée la masse "puissance" des différents moteurs ?
Cela ne provoque t-il pas un pont commun entre alimentation partie "logique" et "puissance" ?
Il me semblait qu'il ne fallait pas utiliser le bornier de l'alimentation moteur pour alimenter la shield, sous peine de perdre la protection opto-couple...
Merci d'avance pour ton retour !
