Aspirateur
Aspirateur
Bonjour à tous et toutes,
Voici ma dernière réalisation
Un système d'aspiration pour ma CNC,
le suceur à un débattement vertical d'environ 30 mm ce qui permet de suivre la surface de la pièce au plus près de l'usinage, son embout est amovible se qui permet de le remplacer par un système a brosse par exemple ou autre suivant les besoins.
qq. photos ci-jointes
Si intéressé je peux fournir les STL et les sources Fusion 360 me dire
Ainsi que le lien d'achat du tuyau D32 (très souple, longueur plié 1m déplié 5m)
Sur la CNC :
Principe :
Exemple :
A+
Sur la CNC :
Principe :
Exemple :
A+
Re: Aspirateur
As-tu testé son efficacité ?
Qu'est-ce que cela donne sur une surface avec des poches et des pions ,au fur et à mesure que l'usinage avance ?
Je vois que ce n'est pas une afflereuse Katsu que tu utilises (parce que la Katsu souffle ..et pas qu'un peu !!)
Je suis forcement intéressé par les fichiers STL
Par avance Merci
Par avance Merci
Re: Aspirateur
Beau travail, je aussi intéressé par ta modélisation et par le lien pour commander le tuyau souple.
j'étais en train de réfléchir à une solution équivalente basée sur une brosse.
J'avais repéré ça sur Ebay
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw= ... pell_check
Pourrais tu les diffuser au format step ou parasolid (j'utilise solidworks) merci
Re: Aspirateur
Très ingénieux ! Au niveau efficacité ça dit quoi ?
Re: Aspirateur
Re,
A mon avis, mais cela n'engage que moi
C'est très efficace
Car, la forme de la buse augmente l’aspiration
1) j'utilise cet aspirateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C3N ... UTF8&psc=1
Ce qui m'évite d'utiliser un cyclone et il ne fait pas énormément de bruit
2) j'ai testé avec des poches et tout se passe bien, sa forme permet de suivre le tracé (ceci dit au départ je le positionne à environ 1 cm de la face), évidement il ne faut pas aller percuter une bride
3) je prépare les fichiers et les poste incessamment sous peu
pour le tuyau je l’ai trouvé ici : https://www.ebay.fr/itm/391567493774 il a l'avantage d'être très souple dans le sens de la longueur de plus il fait 1m et 5m une fois tendu
A+
C'est très efficace
A+
Re: Aspirateur
Justement je réfléchissais aujourd'hui à un système d'aspiration fixe. J'avais d’abords pensé à un système qui récupère le souffle de la broche et le transforme en aspiration (je ne sais pas comment cela s'appelle) peut-être quelqu'un ici pourra m'éclairer?
Mais ton système me paraît intéressant et je suis aussi preneur des STL. J'ai un aspirateur Karcher type "Bidon sur roulette" dédié à cet usage. Merci pour le lien du tuyau souple très bien adapté.
A suivre...
A suivre...
Re: Aspirateur
Re,
Voila les fichiers (STL et Fusion 360)
http://jibee.net/CNC/Aspirateur.zip
Certains ne vous serviront pas mais bon j'ai mis la totale
Pour infos : imprimé avec une CR10 à 0.15 en PLA
sauf le suceur en carbone mais bon je chipote
A+
A+
Re: Aspirateur
Ajout d'un suceur brosse, nickel pour le MDF et les trucs à poussières
il s'adapte à la place du suceur d'origine de mon montage (voir plus haut)
Lien pour la brosse : https://fr.aliexpress.com/item/1M-x-70m ... 6c37J0JCLx
Fichier STL : http://jibee.net/CNC/Aspirateur_Balai.stl
Fichier Fusion 360 : http://jibee.net/CNC/Aspirateur_Balai.f3d
A+
A+
Re: Aspirateur
@JeBe65 : Super boulot !
@Romain : Suggestion, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer une rubrique "téléchargement" sur le site Internet MakerFr où seraient regroupées les fichiers STL que partagent les utilisateurs du forum, en les regroupant par thématiques (par exemple : options, /accessoires, upgrades, variantes, etc...). Cela représente peut-être beaucoup de boulot pour la gestion ?
Re: Aspirateur
Pourquoi ne pas créer un groupe MakerFr sur thingiverse ?
