Problème de cablage
Électricité, électronique
@ntoine
Problème de cablage
Message par @ntoine »
Version 1 du câblage avec le+5v rien ne se passe
Version 2 du câblage sur le ground du bruit au niveau des moteurs mais rien ne bouge
J’ai bien vérifié les A+ A- b+ b- des moteurs c’est conforme au descriptifs du vendeurs Ali express
Mais la je vois pas d’ou viens le problème
@ntoine
@ntoine
Re: Problème de cablage
Petit vidéo
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Salut, tu as bien réglé les micro-step sur les TB6600 ?
t'as branché le nunchuk ? et les endstops en NC ?
@ntoine
1/4 pour les micro step 3,5 A pour les TB6600
pour les endstop les deux pates extreme donc sur com et nc
et nunchuck branché
Tu as bien fait attention au sens de branchement de la prise nunchuk ?
Teste avec la version de firmware "nunchuk désactivé" https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... unchuk.zip
@ntoine
après vérification du nunchuck
firmware sans nunchuck
rien de fonctionne toujours ce bruit a la place des déplacements
me suis dis je vais vérifier au multimètre les A+ A- B+ B- sur les moteurs
et surprise A- et B+ inverser différents de la fiche du fournisseur on recable la prise sur les moteurs comme trouvé au multimètre
et miracle ca fonctionne correctement
du coup je rebalance le firmware avec nunchuck et tout fonctionne nickel
@ntoine
Modifié en dernier par @ntoine le 06 oct. 2018 10:24, modifié 1 fois.
Super ! Merci du retour ;)
@Tophe
Message par @Tophe »
Bonjour @ntoine
J ai exactement le même soucis et J ai testé les deux versions de câblage mais rien ny même résultat.
Chez qui as tu achète tes moteurs ? Comment les as tu recables ?
@ntoine
chez aliexpress
sur la prise des moteurs j'ai du inverser deux fils
sur le X j'ai de haut en bas bleu vert jaune rouge
