rom2502
Message par rom2502 »
Oui pourtant avec Always désactivé aucun soucis.
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Question, es-tu reparti de la version de Romain ? ou de celle sur github/gitlab ?
Romain m'a remonté un soucis de nunchuk avec la dernière version. Après le always check ne devrait pas changer le comportement du nunchuk pour une version donnée.
rom2502
Je suis partie de la version de Romain.
Pourtant il y a bien du changement avec Always activé le Z - beug avec le nunchuck et avec Always désactivé aucun soucis.
julien
Message par julien »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais bon.....
Apres mon 1er test voici mon retour :
Je clique sur home, ca par a fond a gauche et a fond devant et ca s’arrête aux endstop. Ca c'est ok
Le Z ne bouge pas.
Je testé de faire un gcode, au plus simple avec estlcam (si vus avait des tutos ou meme des fichiers de config, je prends volontier).
J'ai réglé la machine (sur estlcam) sur marlin, j'ai laissé les options cochées mais j'ai mis "gcode" dans extension.
Résultat un trou.
La machine se lance, elle descend sans arrêt.
Pas très glorieux.
Je ne maitrise pas les logiciels et des fois les transfert sur estlcam rajoute des artéfacts (j'ai fais un cadre sous autocad, j'ouvre un cadre avec une ligne sous estlcam.
Quelqu'un aurait un gcode tout simple pour tester?
Hello !
t'as essayé déjà de faire bouger tous les axes avec repetier host pour voir si tout était bien configuré ?
Tout bouge bien avec le nunchuk ?
julien
oui tout est ok au niveau des directions
Le nunchuk ok (mais ne s’arrête pas sur les endstop)
Par contre quand je démarre c'est comme si elle était direct en home pour repetier.
Ca veut dire :
Elle ne descend pas sauf si j'ai monté (+z) avant d'autant que je veux descendre.
Elle ne va plus vers la gauche (-x), ni vers moi (-y) sauf si elle est parti d'autant.
une fois que t'as mis ta fraise au point d'origine, tu fais bien le reset avant de lancer le job ?
julien
Y'a du mieux avec un reset avant.
C'est bien j'avance.
Je ne trouve pas de bon profil pour la rs-cnc dans fusion 360. Pas de marlin et MPCNC a l'air d’être pas ......ce qu'il me faut, je peux même pas changer l'extension. J'ai suivi un tuto avec une pièce que j'ai plus qu'a transférer.
Quelqu'un peut m'aider pour le "post-process?
Faut voir ça avec Aze, c'est le pro de fusion 360 !
Ouvre un topic dédié
Comme le tuto de la RS-CNC est fini et en ligne, je verouille ce post.
Si vous avez des questions techniques, merci de créer un post dédié si le sujet n'a pas déjà été abordé.
Verrouillé
