je ne suis pas sur d'être au bon endroit pour poser ma question!
je souhaiterais connaître la procédure pour imprimer avec une carte sd (il me semble que cela est possible)
merci d'avance de vos raiponces
julien
impression carte sd
Re: impression carte sd
Salut Julien,
Tu es dans la section I3-R (et non RS donc sans TFT), donc pour imprimer avec une carte SD, rien de plus simple.
Si tu as déjà imprimé via le PC, je suppose que tu sais déjà générer un fichier .gcode ou .g depuis Slic3r.
Il te suffit de le copier sur la carte SD, puis de mettre la carte SD dans le lecteur de l'écran LCD, et dans les menus, faire un "Print from SD".
Et voilà, l'impression démarre.
je vais essayer tt ca merci
