guigui2011
Message par guigui2011 »
salut salut
j'ai loupe le shield,j'ai attendu toute la journee. :oops:
j'avais de la bricole a faire,
romain tu n'en aurai pas un de plus a mettre en vente :P
merci d'avance
Hello ! bah il en reste un tout prêt en stock à l'heure où j'écris ces lignes ;)
Forest
Message par Forest »
Bonjour, j'ai loupé la vente, prévu d'en remettre en boutique ?
guigui2011
encore loupé
j'ai pas de chance :mrgreen:
julien
Message par julien »
Bé moi aussi.
C'est pas grave je suis loin d'avoir finit le montage.
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Romain, concernant le relais, on doit pouvoir en mettre un autre plus petit en Z, avec la même empreinte. Je me demande même si j'en ai pas toute une barrette en stock, je vérifierai ce soir.
guigui2011
Romain
Tu peux en remettre à la vente des shield?
Merci d’avance
Il me reste ça pour finir
rom2502
Message par rom2502 »
Gros succès les Shields !!!! :D :D
guigui2011
Romain
Merci d’avance
Aze
Message par Aze »
Au fait Romain, en regardant la vidéo de présentation à 15' , j'ai l'impression que y a encore un peu de marge pour remonter un poil la Katsu sur sa plaque 'alu' (ou plastique).
De par mon expérience, j'ai l'impression que quel que soit le type de fraise que j'achète en 1/8" , la longueur totale de la fraise fait toujours au minimum la même chose (j'en ai pas sous les yeux, ça doit être un truc du genre longueur totale = 48mm et du coup ça te laisse environ 20mm au minimum qui dépasse sous la pince de la Katsu). Que ce soit des fraises de tout petit diamètre, de forme exotique ou de forêts, c'est toujours un truc genre 20mm minimum qui dépasse en-dessous.
Et toujours par expérience, 1cm de plus de débattement en Z, ce n'est pas rien! Je compte régulièrement mes mm quand je fais de l'usinage 3D, car si on prend en compte l'étau qui tient la pièce, les différentes hauteurs de rétractation (sous Fusion 360 il y a plusieurs notions de hauteurs: 'retract plane', 'safe plane', etc).
Actuellement avec la R-CNC, faut serrer les fesses pour usiner des pièces plus hautes que 50mm (faisable, mais tout passe au mm, faut pas se tromper en générant son gcode en gros, surtout que les valeurs par défaut dans Fusion 360 pour les rétractations c'est de l'ordre de 10mm...donc si t'oublies de faire attention à ça, tu ruines tout).
Verrouillé
