RS-CNC en avant première, c'est ici :)
Re: RS-CNC en avant première, c'est ici :)
Hello !
Effectivement j'ai oublié une poulie 20 dents dia int 8mm, il en faut 4. (je viens de rectifier sur la BOM au passage)
Pour les renvois, ce ne sont pas des poulies mais des roulements 625zz comme sur la première version :
http://www.makerfr.com/wp-content/uploa ... /CNC-7.jpg
C'est à ça que sert l'avant première, pour que vous me souleviez mes erreurs :mrgreen:
N'hésites pas à te présenter dans la section "divers" ce sera plus sympa ;)
lglinux3d
Message par lglinux3d »
Ah parfait , n'ayant pas fait la première version :)
Donc pour x c'est pareil le retour est avec 2*625zz si j'ai bien suivis :)
julien
Message par julien »
D33v64d a écrit : 29 mai 2018 19:01
RoMaker a écrit : 29 mai 2018 07:48 Pour l'écrou POM il faut prendre 2mm ( c'est le pas du filet) en gros le diamètre est de 8mm avec un pas de 2mm, c'est à dire que quand tu fais un tour avec ta vis, l'écrou se déplace de 2mm.
Zut, je me suis trompé concernant l'option à choisir. J'espère ne pas avoir induit Julien en erreur... :oops:
Je fais mes premiers pas sur AliExpress et Banggood, et les traductions, manifestement automatiques, de l'interface et des descriptifs n'aident pas vraiment à s'y retrouver.
Pas de pb, les deux réponses ont étaient rapide donc j'ai pris les bonnes.
Par contre si j'ai bien compris il me manque des poulies :)
lglinux3d a écrit : 29 mai 2018 22:35
Oui c'est bien ça :)
Elronn
Message par Elronn »
Beau boulot. Ca donne envie .
Concretement venant de terminer l'impression des pièces de la version précédente. Quelles sont les 5 % de pièces que je peux garder ?
julien
Elronn a écrit : 30 mai 2018 14:13 Beau boulot. Ca donne envie .
D’après le1er post.... Les 4 coins bas de jonction pour la règle en alu.
Il y a une modif de la forme mais je pense que c'est tout.
Apres je démarre juste.....
Hé non, perdu, il n'y a pas que la forme qui change sur les 4 coins, mais aussi l'entraxe des trous qui tiennent les pièces avec les roulements !
grosso modo , je n'ai quasiment rien gardé de l'ancienne version à part des bricoles insignifiantes comme la fixation de chaine Y, les deux petites pièces sous le roulement de la tige Z, les passes câbles et et la paire de petites pièces où viennent se bloquer les courroies Y.
lglinux3d
Bon ça y est liste des courses faite et je commence a imprimer :)
Par contre il me manque 1 STL dans le zip : TFT_cover.stl
Si tu passe par la avant les vacances :)
Merci d'avance
ouaip, pas de soucis, c'est exactement le même que sur la I3-RS, je le mets tout de suite dans le pack
[edit] c'est fait
lglinux3d
Merci beaucoup c'est vraiment sympas ;)
Si je met +15Cm en X et Y tu pense que ça passeras niveau rigidité ?
ou je revois a la baisse :)
Verrouillé
