J'ai imprimé le même cube en modifiant les temperature via le TFT, et avec une ventilation toujours à 50%
Il est moins beau qu'hier mais le meilleur résultat d'extrusion ce trouve sur les couches à 200°C bien que j'ai toujours le phénomène de sous extrusion juste après le changement de couche.
Et aussi sur la face arrière du cube une fois arrivé à 20mm de haut! Sur ces couches, l'extrudeur était à 210°C.
Et enfin, sur les 3mm du haut, j'ai essayé de jouer avec la tension des ressorts. À un moment, je n'ai plus d'extrusion (normal j'ai trop desserré les vis de tension). Puis en resserrant j'ai un phénomène de sous extrusion jusqu'à arriver à ma tension "normal". Par normal, j'arrive à ouvrir le poussoir avec un doigt, mais il faut quand même de la force. Ma femme ni arrive pas!
L'axe a un méplat pour la fixation du galet d'extrusion. L'extrudeur est la version "avec tube téflon".
Je ne connais pas encore les différents paramètres du trancheur et il y en a beaucoup!
![Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180520/843c8c2b41ad29841c99b83c48cb9527.jpg)
