Branchement de l'écran
juju57000
Message par juju57000 »
Hello Romain,
Comment procèdes-tu pour brancher l'écran ? Sur le schéma de branchement il n'y figure pas.
Pourrais-tu m'indiquer la procédure à suivre ?
Autrement, dans le lien du kit que tu as mis avec les cartes électroniques,la carte mega 2560 (bleue) et les steppers pour les moteurs on n'en a pas besoin c'est bien ca ?
(https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Meg ... 0.0.EJhrAr)
Merci d'avance pour ton aide
Julien
Julien
37 ans
Lorraine
Re: Branchement de l'écran
Hello !
Ben c'est comme des légos, tu mets la ramps sur l'arduino, ensuite tu mets l'adaptateur sur la ramps, puis tu branches les nappes exp1 et exp2 entre l'écran et l'adaptateur sur la ramps.
juju57000
Merci romain !
Et pour la carte 2560 tu n'en a pas besoin ?
Julien
37 ans
Lorraine
ben si bien sur, elle est sous la ramps !
juju57000
Ah je comprends mieux et les modules steppers sont emboîtés dessus en fait ?
Julien
37 ans
Lorraine
c'est ça ! un gros Lego en somme ! Par contre fais gaffe de mettre les drivers (modules stepper) dans le bons sens, car le potentiomètre n'est pas du même coté selon si tu as des A4988 ou DRV8825
juju57000
Ah ok merci !
Ceux que j'ai sont verts et ressemblent à ta première photo. Par contre saurais tu ou je peux trouver un schéma de branchement en fonction du modèle ?
Julien
37 ans
Lorraine
du coup si t'as les verts c'est comme sur la photo , pour le sens tu te repères au petit potentiomètre qu'il y a su le driver, oublies pas de mettre les 3 jumpers sur les pins qu'il y a sous le driver
jmbnic
Message par jmbnic »
Pour être sûr de ne pas te tromper dans l'orientation du branchement du stepper , tu fais coïncider " STEP et DIR " .
N'oublie pas les petits cavaliers suivant le type de stepper.
juju57000
Super et les jumpers en dessous tu les connectes comment sur quels pins ? Sur les verts
Julien
37 ans
Lorraine
