Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Bonjour moon86,
moon86 a écrit : 20 oct. 2021 08:14 Par contre mon reed en X ne fonctionnait toujours pas, même avec le nouvel aimant. J'ai remarqué qu'en prenant un aimant à la main, il n'était pas attiré au centre du reed mais plutôt sur les côtés. Du coup en décalant légèrement le support de l'aimant, cela fonctionne parfaitement (même avec mon aimant plus faible).
C'est bon à savoir et semble confirmer entre ceux que tu as reçus et ceux qu'à reçus manutere, que ces reed sont noyés un peu n'importe comment dans l'enveloppe qui sert à les protéger des vibrations. Finalement, pour les suivants, même si mon idée d'utiliser de la colle époxy avec des reed en verre classiques est un peu plus délicate et longue à mettre en œuvre, elle est peut-être préférable pour éviter les soucis que vous avez rencontrés pour faire fonctionner le modèle antivibrations.
