J'ai des petits modules avec optocoupleur si je veux les utiliser avec l'ancienne carte mais normalement, je reçois la carte V2 lundi (on est un jour férie et la poste fait le pont...
![Diable :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Donc, c'est par là.
Salut HTHeatreHTheatre a écrit : ↑13 oct. 2021 21:45 Bonjour moon86,
Par curiosité, quels reed as-tu achetés ? des NC ou NO (à 2 pattes) ou des NC et NO (à 3 pattes - dont 2 du même côté). Des anti-vibrations ou des basiques en verre ?
Les anti-vibrations seraient moins sensible d'après manutere.
Le sens de l'aimant n'a pas d'importance. Le reed est composé d'un simple bi-lames en métal ferreux (ou contenant peut-être du nickel), donc pas de sens non plus. Ce n'est qu'un interrupteur ON/OFF.
Le sens de l'aimant est important quand tu cherches à "coller", par exemple, 2 aimants entre eux. Les pôles de cardinal opposé s'attirent. Ceux de cardinal identique se repoussent.
Il doit y avoir un autre souci, car je ne vois pas pourquoi aimant hors support cela fonctionnerait et aimant dans le support cela ne fonctionnerait pas. Ou alors ton support est magnétisé et il annule le champ de l'aimant. Mais s'il est en PLA, c'est impossible, sauf si tu as imprimé tes support en PLA magnétique
Ok, c'est bon. Ce sont les mêmes que manutere.
Quand tu fais ton test aimant hors support, c'est bien le même modèle d'aimant que tu utilises ou c'est un autre aimant que tu avais dans un tiroir ? Il se peut que les aimants que tu as achetés n'aient pas assez de puissance par rapport à la sensibilité de ce modèle de reed. manutere a indiqué que pour ça part, il devait bien plus rapprocher les chariot des reed pour les déclencher, comparé à ceux en verre.
Oui il s'agit bien du même modèle lorsque je fais le test sans support.HTheatre a écrit : ↑13 oct. 2021 22:12Ok, c'est bon. Ce sont les mêmes que manutere.
Tu as bien des aimants néodyme ? Quelle force d'attraction en kg/cm ou N/cm ?
D'après la réponse du vendeur à la question d'un client, ils peuvent supporter 60 g. A 16 centimes l'aimant, j'ai bien peur que tes aimants néodyme soient des aimants néodyme de qualité moyenne.
Bonjour Gilles,HTheatre a écrit : ↑13 oct. 2021 23:10D'après la réponse du vendeur à la question d'un client, ils peuvent supporter 60 g. A 16 centimes l'aimant, j'ai bien peur que tes aimants néodyme soient des aimants néodyme de qualité moyenne.
Les miens, de même dimensions, sont vendus pour une force d'attraction de 900 g, soit 9,71 N !!! Mais coûtent plus du double : 0,36 €/pièce.
Je les ai pris ici.
J'en ai commandé plusieurs sortes à nombreuses reprises sur ce site et je n'ai jamais été déçu par rapport aux performances/spécifications annoncées.
Pour te donner une idée de la force d'attraction, si j'en pose un au centre de la pomme de la main, et que j'en approche un autre au dos de la main, je parviens à faire retourner celui au centre de la pomme de la main. Par contre, leur force d'attraction n'est quand même pas encore suffisante pour leur permettre de se maintenir ensemble au travers de ma main.
Donc je pense que le problème vient simplement de la force d'attraction de tes aimants, à mon sens trop light.
Je viens de les compter, il m'en reste 15 de Ø6x3mm. Si tu en veux 3-4 pour tester, je te les envoie, mais il faut que tu me file ton adresse postale en mp.
J'ai aussi des Ø8x2mm, donnés pour 1,1 kg de force d'attraction, si tu veux assurer le coup, mais il faudra revoir tes supports d'aimants.
