Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
manutere
Re: Interrupteurs reed... Cela semble fonctionner pour aller plus loin
Message par manutere »
Et mettre un tore, ça fonctionnerait aussi si on a pas de câble blindé?
Michel
Un tore en ferrite peut aider aussi.
Pas sûr que cela atténue autant que des câbles blindés ou des optocoupleurs.
A tester donc.
DavidM
Message par DavidM »
hello hello 🙂
la puissance des aimants change quelque chose ?
le vendeur a rajouté des aimants de 5x1mm dans la boite, je me demande si c'est assez ils ont pas l'air hyper costauds (loin des 990g de ceux préconisés) je peux les laisser ou je met ceux que j'ai en stock (des 10x5x2mm) qui ont la patate ?
gilles974
Message par gilles974 »
bonjour
comme le dit @mstrens rien ne vaut un optocoupleur pour les fins de courses
tu peux aussi mettre un petit condensateur de 470nf sur les contacts du switch
et utiliser un cordons USB de qualité avec un bon blindage munis d'une ferrite
il est impératif d'utilisé du câble blindé, si ca manque, pour cela utilise le fil de vieille souris
si tu réunis tout cela, tu auras bien atténué les parasites récalcitrantes :D
tu ci-joint un schéma d'optocoupleur pour switch
FCopto_V3.rar
gilles
DavidM a écrit : 26 févr. 2021 10:10 la puissance des aimants change quelque chose ?
Elle va simplement avoir un effet sur la distance à partir de laquelle le reed va s'ouvrir. Avant de changer les aimants fait un test comme dans ma première vidéo.
A noter qu'il existe sans doute des modèles d'interrupteurs magnétiques plus solides.
Voici par exemple ce que j'ai trouvé en contact normalement fermé. Je n'ai pas testé.
https://fr.aliexpress.com/item/40012554 ... 602crWjjTv
DavidM
Bon ben du coup HTheatre, j'ai mis mes aimants 10x5x2 rectangle, et j'ai du coup refait les supports en fonction, après tests de plusieurs un peu faibles, ceux là m'arrêtent la machine à 3mm. C'est top, j'avais juste un petit soucis (léger 😄) avec le X qui était pas bien en face de l'inter, heureusement que le bouton Reset est facile d'accès 🙂, erreur corrigée et c'est au top. petit exemple photo, excusez la qualité pourrie, il est tard… bref merci pour ce tuyau, la précision est vraiment top, il faut juste bien faire gaffe a paramétrer correctement l'espacement aimant / inter et surtout être bien en face de la partie mobile de l'inter… sans oublier la puissance de l'aimant si on prend pas les mêmes que prévu.
Me voilà avec une machine neuve ou presque avec tout ça et mes déflecteurs de poussière, demain passage aux essais, découpe de CTP aviation pour reconstruire une maquette, et peut être alu...
mstrens a écrit : 26 févr. 2021 20:10 A noter qu'il existe sans doute des modèles d'interrupteurs magnétiques plus solides.
Merci mstrens. Par contre, si certain veulent tester, attention tous les modèles d'interrupteurs reed vendus dans cette annonce ne sont pas normalement fermés.
Seul le modèle GPS-14B est un interrupteur reed normalement fermé. Les autres sont des normalement ouverts. C'est précisé dans cette autre annonce.
gilles974
bonjour
il existe un reed qui à 2 sorties NC et NO
https://fr.aliexpress.com/item/32950629185.html
gilles974 a écrit : 27 févr. 2021 17:16 bonjour
LOL. Oui ceux que j'ai utilisés ;)
