Ça y est c'est le grand jour, je commence tranquillement la fabrication de ma R-CNC par le sourcing des pièces chez aliexpress.
Je vais bien évidemment directement faire la mise à jour de X en courroie, et à ce propos, j'ai des questions :
- J'ai bien compris que le coupleur 6.35 -> 8 n'est plus nécessaire, ainsi que l'un des deux coupleurs M8. Il y a-t-il d'autres pièces obosolètes ?
- J'ai regroupé les références en augmentant les quantités sur tout ce qui est poulies, courroies et roulements, je suppose que c'est correct car copié/collé de Y ?
- Pour les poulies 20 dents sur la MàJ je crois qu'il y a une inversion entre type B et C pour 6.35mm et 8mm ?
- Il faut 4 mètres de courroie GT2 10mm pour la R-CNC de base + 2 mètres pour l'upgrade. Or le lien propose 5 mètres. Ça passe ou c'est trop juste ?
A côté de ça, sur un autre topic j'ai parlé de la plaque de maintient de la broche, je reprend ici. J'ai imprimé une version prototype en PLA, avec seulement 2 périmètres et 2 bottom et 1.5 top (j'ai arrêté l'impression avant la fin à cause d'un effet de peau), 10% d'infill, et des couches de 0.35mm. Si on regarde la plaque positionnée sur le plateau de l'imprimante, en X/Y la rigidité est top. En Z elle est bien plane, j'avais peur d'un rétreint qui bombe la pièce. Par contre à ce niveau d'infill et top/bot (en plus honeycomb ça n'aide pas dans cet axe) j'arrive à courber la plaque de quelques millimètres en appliquant une force modérée au centre (flèche maximale). Mais je pense que ça va le faire avec les réglages adaptés.
