I3R - dans son caisson
Tanguy
Message par Tanguy »
Salut
voici mon I3R .. un peu modifiée
roulement iguss -
tête Titan AeRo full E3D online (pas la copie chinoise ;) )
carte MKS Sbase V1.3 sous smoothie avec écran TfT 32
le tout dans son caisson en MDF de 10mm
les panneaux tiennent avec des magnettes de diam 12mm
un ventilo et un petit filtre
A+
Tanguy
Re: I3R - dans son caisson
ça y est tu t'es fais une bonne installation !
Kachidoki
Message par Kachidoki »
Joli !
Le thermostat dans le coin en haut à droite, il régule aussi la température du caisson via le ventilo ?
Tanguy
Hello
le petit "thermostat" affiche la température du caisson .. point barre .. le contact on/off donne l'ordre de démarrage du ventilo .. a la consigne programmé
aucune régulation la dedans 8-)
TAnguy
Kachidoki
Ça s'appelle tout de même une régulation en tout-ou-rien (TOR) ;)
Terrible45
Message par Terrible45 »
Sympa ta I3-R. Bravo
SAMY
Message par SAMY »
Bien sympas ta machine :D tu les as pris où t'es roulements igus ?? Merci
Kachidoki
D'ailleurs je me suis déjà posé la question de comment sortir le maximum d'électronique du caisson.
En fait, mon i3 MK2S MMU est dans un placard, normalement fermé. Et quand j'ai commencé à faire de l'ABS dedans, j'ai du entrouvrir quand la température montait dans les 55°C, car l'électronique supporterait mal de monter plus haut... Par contre le rendu de l'ABS est juste parfait dans ces conditions.
Ensuite j'ai fait une tentative avec du PLA, et comme sur la MMU les moteurs d'extrusion sont en haut de la frame, ils étaient tellement bouillants que le PLA a ramolli dedans et s'est entortillé. Du coup j'ouvre la porte quand j'imprime du PLA, mais je perd l'intérêt du caisson. Couper le plateau chauffant après la première couche en laissant les portes fermé marche pas mal aussi, ça reste autour des 35°C.
Sur les machines pro, le caisson est maintenu à 80-90°C pour l'ABS, mais il y'a a rien dedans autre que le plateau et les buses. Tout est cloisonné comme sur les CNC industrielles.
Tanguy
SAMY a écrit : 21 janv. 2018 14:04 Bien sympas ta machine :D tu les as pris où t'es roulements igus ?? Merci
amazon
Tanguy
Kachidoki a écrit : 21 janv. 2018 15:12 D'ailleurs je me suis déjà posé la question de comment sortir le maximum d'électronique du caisson.
sortir l’électronique est aussi quelque chose que j'envisage .. le seul problème restera les moteurs et les courroies !!
quand j'imprime du PLA ou du PETG je le fais caisson ouvert ..
le PLA caisson fermé sur de long print avec la chaleur l'extrudeur commence à patiner, l'engrenage se charge de matière car le fil devient trop mou
