je viens de finaliser ma RS-CNC32 et je profite de ce message pour dire "merci et bravo" aux personnes ayant travaillé sur la machine et les docs et tous les conseils.
le premier allumage m'a permis de calibrer l'écran en cliquant aux 4 coins du TFT mais la suite et moins brillante.
J'ai le même pb que celui évoqué par Palinka dans ce post https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=7128
J'ai appliqué les différentes actions indiquées aussi dans ce post https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 468#p29468
mais rien n'y fait.
Voici un résumé de ce que j'ai fait pour l'instant
essayer avec deux types de cartes "ESP32_Dev_Module" et WEMOS_LOLIN32
le programme hello fonctionne aussi.
lors du branchement de l'ESP32 sur mon PC j'ai la séquence en boucle suivante
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
Echec montage de carte
using config.h param for WiFi
/home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/queue.c:1442 (xQueueGenericReceive)- assert failed!
abort() was called at PC 0x40088ff9 on core 1
Backtrace: 0x4008cbf8:0x3ffb1da0 0x4008ce29:0x3ffb1dc0 0x40088ff9:0x3ffb1de0 0x401424ae:0x3ffb1e20 0x4014278a:0x3ffb1e40 0x40130ec8:0x3ffb1e60 0x40130f31:0x3ffb1e80 0x4012c9c2:0x3ffb1ea0 0x4012b4cc:0x3ffb1ec0 0x4012fe2c:0x3ffb1f00 0x400df6bb:0x3ffb1f20 0x400dae70:0x3ffb1f60 0x400da111:0x3ffb1f80 0x400e5bb3:0x3ffb1fb0 0x4008930d:0x3ffb1fd0
Rebooting...
a vous lire si vous avez des pistes
par avance merci
Esp32 reboot en boucle écran blanc clignote : un autre cas
Re: Esp32 reboot en boucle écran blanc clignote : un autre cas
Je me répond à moi même pour informer de mon avancée sur le sujet.
Visiblement le clignotement et du à un reboot continu de l'ESP32 lié à un pb si on configure le système sans WIFI via la ligne de code
#define WIFI NO_WIFI
J'ai déclaré un réseau WIfi et maintenant j'arrive sur le menu.
donc cela avance.
donc cela avance.
Bonjour
Oui juste en déclarant un réseau wifi. Cela suffit.
Tu rebranches le tout et ça à fonctionner pour moi.
Il faudra peut-être que tu recalibre ton écran.
idem pour moi, le wifi inutilisé mais réglé en esp....ap.
Je rajouterais également que le programmeur usbasp n'était pas dispo dans mon ide Arduino et que ça a fonctionné.
Encore une fois merci à ceux qui on conçu cette électronique !![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Pour info, ce jour, j'ai mis sur github une nouvelle version (1.0.W) qui devrait éviter les erreurs lorsque l'on utilise l'option NO_WIFI.
Je n'ai pas testé mais j'espère que cela est OK.
Il faudra que je teste à l'occasion, merci.
