Failed to connect to ESP32 [RESOLU]
Au secouer, je n'arrive pas a téléverser sur ESP32 ,
j'ai bien suivi les informations de Romain , mais rien y fait , j'ai tester sur 2 modules et sur 2 pc et toujours le même message "Failed to connect to ESP32 "
je ne sais pas quoi faire .......
Au secour !!!
Au secour !!!
Modifié en dernier par Daniel le 02 juil. 2019 20:42, modifié 1 fois.
Re: Failed to connect to ESP32 HELP !!!
Essaie d'appuyer sur 'boot' 3 secondes au moment où ça écrit 'connecting'
C'est bon , j'ai trouvé, le port com n'etait pas le bon ,
Re: Failed to connect to ESP32 [RESOLU]
ARF
Sinon pour info pour ceux qui tomberaient sur ce topic en faisant une recherche, une fois je suis tombé sur un ESP32 où il n'y avait rien à faire pour Téléverser, vraiment pas moyen, et en cherchant sur Google, je suis tombé sur un tuto et en rajoutant un condo de 10uF entre deux soudures, miracle, ça téléversait !
Merci pour l'info Romain, mais on le mets ou le condensateur?
Cool , si çà permet de téléverser depuis le port usb en facade sans démonter
J'avais le même problème que pas mal de gens et je suis arrivé a téléverser comme indiqué ici https://randomnerdtutorials.com/solved- ... et-header/ c'est a dire en restant appuyé sur le bouton boot pendant tout le téléversement, et résultat téléversement terminé.
Bonne chance a vous.
bonjour,
avant de televerser le firmware vers l'ESP32 il est indiqué de verifier le port utilisé.
seul le port physique com3 apparait sur le PC (dans Arduino) alors que bien sur je suis connecté sur un port usb. du coup le soft ne trouve pas la connexion et fatal error...
il y a t'il une manip spécique à faire pour par exemple émuler un port COM via l'USB?
merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Benjamin
Cordialement
Benjamin
