Bonjour ayant reçu dernièrement un mail de la part de Fusion 360 afin d'avertir ses clients en version gratuite que les trajectoires d'outils n'allaient plus être disponible j'ai essayé dans un 1er temps estlcam mais je ne m'y fais pas .
J'ai alors trouvé un post processeur Grbl pour solidworks.
J'ai donc modéliser une pièce toute simple avec une poche et un contour.
L'usinage à donc commencé une fois la poche terminé, une erreur 2 et 20 est apparu sur l'écran TFT et la machine n'a pas pu terminer.
Blocage à 76% de lu'usinage
Je vous envoi mon fichier Gcode peut être qu'il y a une anomalie
Merci pour votre aide précieuse
(Flat End mill 3mm)
G0 Z10.000
S30000 M3
M8
G90 G0 X50.000 Y50.000
G0 Z5.000
G1 X53.000 Y50.000 F400.000
G3 X47.000 Y50.000 Z3.500 I-3.000 J0000
G3 X53.000 Y50.000 Z2.000 I3.000 J0000
G3 X47.000 Y50.000 Z0.500 I-3.000 J0000
G3 X53.000 Y50.000 Z-1.000 I3.000 J0000
G3 X51.500 Y52.598 Z-1.500 I-3.000 J0000
G1 X50.000 Y50.000
G1 X50.300 Y50.000
G3 X49.700 Y50.000 I-0.300 J0000 F1000.000
G3 X50.300 Y50.000 I0.300 J0000
G1 X51.500 Y50.000
G3 X48.500 Y50.000 I-1.500 J0000
G3 X51.500 Y50.000 I1.500 J0000
G1 X52.700 Y50.000
G3 X47.300 Y50.000 I-2.700 J0000
G3 X52.700 Y50.000 I2.700 J0000
G1 X53.900 Y50.000
G3 X46.100 Y50.000 I-3.900 J0000
G3 X53.900 Y50.000 I3.900 J0000
G1 X55.100 Y50.000
G3 X44.900 Y50.000 I-5.100 J0000
G3 X55.100 Y50.000 I5.100 J0000
G1 X56.300 Y50.000
G3 X43.700 Y50.000 I-6.300 J0000
G3 X56.300 Y50.000 I6.300 J0000
G1 X57.500 Y50.000
G3 X42.500 Y50.000 I-7.500 J0000
G3 X57.500 Y50.000 I7.500 J0000
G1 X58.700 Y50.000
G3 X41.300 Y50.000 I-8.700 J0000
G3 X58.700 Y50.000 I8.700 J0000
G1 X59.900 Y50.000
G3 X40.100 Y50.000 I-9.900 J0000
G3 X59.900 Y50.000 I9.900 J0000
G1 X61.100 Y50.000
G3 X38.900 Y50.000 I-11.100 J0000
G3 X61.100 Y50.000 I11.100 J0000
G1 X62.300 Y50.000
G3 X37.700 Y50.000 I-12.300 J0000
G3 X62.300 Y50.000 I12.300 J0000
G1 X63.500 Y50.000
G3 X36.500 Y50.000 I-13.500 J0000
G3 X63.500 Y50.000 I13.500 J0000
G1 X50.000 Y50.000
G0 Z5.000
G0 Z3.500
G3 X47.000 Y50.000 Z2.000 I-3.000 J0000
G3 X53.000 Y50.000 Z0.500 I3.000 J0000
G3 X47.000 Y50.000 Z-1.000 I-3.000 J0000
G3 X53.000 Y50.000 Z-2.500 I3.000 J0000
G3 X52.598 Y51.500 Z-2.750 I-3.000 J0000
G1 X50.000 Y50.000
G1 X50.300 Y50.000
G1 X51.500 Y50.000
G1 X52.700 Y50.000
G1 X53.900 Y50.000
G1 X55.100 Y50.000
G1 X56.300 Y50.000
G1 X57.500 Y50.000
G1 X58.700 Y50.000
G1 X59.900 Y50.000
G1 X61.100 Y50.000
G1 X62.300 Y50.000
G1 X63.500 Y50.000
G1 X50.000 Y50.000
G0 Z5.000
G0 Z2.250
G3 X47.000 Y50.000 Z0.750 I-3.000 J0000
G3 X53.000 Y50.000 Z-0.750 I3.000 J0000
G3 X47.000 Y50.000 Z-2.250 I-3.000 J0000
G3 X50.000 Y47.000 Z-3.000 I3.000 J0000
G1 X50.000 Y50.000
G1 X50.300 Y50.000
G1 X51.500 Y50.000
G1 X52.700 Y50.000
G1 X53.900 Y50.000
G1 X55.100 Y50.000
G1 X56.300 Y50.000
G1 X57.500 Y50.000
G1 X58.700 Y50.000
G1 X59.900 Y50.000
G1 X61.100 Y50.000
G1 X62.300 Y50.000
G1 X63.500 Y50.000
G1 X50.000 Y50.000
G0 Z5.000
G0 Z10.000
G41 D21 G0 X50.000 Y91.500
G0 Z5.000
G1 X91.500 Y91.500 Z4.625
G1 X91.500 Y8.500 Z3.875
G1 X8.500 Y8.500 Z3.125
G1 X8.500 Y91.500 Z2.375
G1 X50.000 Y91.500 Z2.000
G1 X91.500 Y91.500 Z1.812
G1 X91.500 Y8.500 Z1.437
G1 X8.500 Y8.500 Z1.062
G1 X8.500 Y91.500 Z0.687
G1 X50.000 Y91.500 Z0.500
G1 X91.500 Y91.500 Z0.312
G1 X91.500 Y8.500 Z-0.063
G1 X8.500 Y8.500 Z-0.438
G1 X8.500 Y91.500 Z-0.813
G1 X50.000 Y91.500 Z-1.000
G1 X91.500 Y91.500 Z-1.188
G1 X91.500 Y8.500 Z-1.563
G1 X8.500 Y8.500 Z-1.938
G1 X8.500 Y91.500 Z-2.313
G1 X50.000 Y91.500 Z-2.500
G1 X91.500 Y91.500 Z-2.688
G1 X91.500 Y8.500 Z-3.063
G1 X8.500 Y8.500 Z-3.438
G1 X8.500 Y91.500 Z-3.813
G1 X50.000 Y91.500 Z-4.000
G1 X91.500 Y91.500 Z-4.188
G1 X91.500 Y8.500 Z-4.563
G1 X8.500 Y8.500 Z-4.938
G1 X8.500 Y91.500 Z-5.313
G1 X50.000 Y91.500 Z-5.500
G1 X91.500 Y91.500 Z-5.688
G1 X91.500 Y8.500 Z-6.063
G1 X8.500 Y8.500 Z-6.438
G1 X8.500 Y91.500 Z-6.813
G1 X50.000 Y91.500 Z-7.000
G1 X91.500 Y91.500 Z-7.188
G1 X91.500 Y8.500 Z-7.563
G1 X8.500 Y8.500 Z-7.938
G1 X8.500 Y91.500 Z-8.313
G1 X50.000 Y91.500 Z-8.500
G1 X91.500 Y91.500 Z-8.688
G1 X91.500 Y8.500 Z-9.063
G1 X8.500 Y8.500 Z-9.438
G1 X8.500 Y91.500 Z-9.813
G1 X50.000 Y91.500 Z-10.000
G1 X91.500 Y91.500
G1 X91.500 Y8.500
G1 X8.500 Y8.500
G1 X8.500 Y91.500
G1 X50.000 Y91.500
G0 Z5.000
G0 Z10.000
G40 G0 X50.000 Y91.500
M5
M9
G0
G0 X0 Y0
Erreur lors de l'usinage
Re: Erreur lors de l'usinage
C'est ok je viens de trouver j"ai mis le Gcode généré par solidworks à coté de la même pièce générée par fusion et il se trouve que j'ai une ligne G41 sur celui de solidworks.
J'avais en fait une case cochée dans solidworks pour la correction du diamètre.
Donc refais un Gcode sans cette ligne cochée .
Le G42 disparait alors et une fois la poche réalisée ça enchaine sur le contour de la pièce sans problème.
La machine ne doit donc pas prendre en compte cette fonction.
En tout cas Merci Romain et à tout ceux qui ont contribué à la machine c'est une merveille.
En fonctionnement depuis 1 mois chez moi et je suis ravi.
Je pense déjà à en fabriquer une autre mais avec une surface usinable cette fois ci de 1 mètre x 1mètre
hello, arrives tu a partager ton post processor pour solidworks?
merci par avance
merci par avance
SAlut ludo3869,
Pourrais-tu mettre une copie du mail d'Autodesk sur fusion que tu as reçu? ça nous permettrait de voir un peu ce qui va nous arriver.
Je te remercie
Je te remercie
Michel
On en parle déjà ailleurs sur le Forum.
Voici ce qu'ils ont annoncé :
https://www.autodesk.fr/campaigns/fusio ... se-changes
Puis ils ont fait machine arrière sur l'exportation en STEP, mais pas sur les rapids pour nos CNC :
https://www.autodesk.com/products/fusio ... sonal-use/
