Drag knife moi aussi!
Merci elsouss de m'avoir donné l'idée.
Aussitôt dit aussitôt fait, j'ai commandé le même cutter.
J'ai réalisé mon propre support en impression PLA, le cutter est fixe et un ressort vient pousser la lame. J'ai mis une vis de réglage pour la dureté de l'amortissage.
J'ai testé la découpe sur papier 80g, bristol et vinyl adhésif, et ça fonctionne!
Pour la tenue du papier sur la planche à découper, j'utilise de la colle repositionnable (cleopatre), ça colle juste ce qu'il faut pour maintenir le papier et ça se décolle tout seul une fois le job finit!
Re: Drag knife moi aussi!
J'ai fait la pièce en deux parties assemblées ensuite par deux vis noyées (les deux trous en haut).
Je partage, toujours avec plaisir, si certains sont intéressés.
https://a360.co/37ZuJWo
SUPER!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Très chouette !
Intéressant de voir que tu as détourné le fonctionnement du cutter. En effet, l'idée avec ce type d'outil est de ne faire sortir la lame que de l'épaisseur de la matière à couper. Tu peux ainsi par exemple découper du vinyle adhésif sans découper son support. Cela évite également de détériorer la surface de travail.
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire coulisser l'ensemble du cutter dans le support.
Très bonne idée la colle repositionnable.
@ elsouss J'avoue que je suis pas peu fier!
Du premier coup la découpe de vinyle a très bien marché, le papier en dessous est légèrement coupé, mais j'ai pu transférer (à l'aide de scotch large) sans souci, tout est venu proprement dessus et pour le transfert, j'ai dû aider le décollage un peu au début mais à mon grand étonnement ça s'est fait sans problème!
J'avais tenté la decoupe de Vinyl au laser.
Ça avait fonctionné mais le vinyl étant claire, il a fallut mettre du scotche de carrossier, passer du maqueur noir pour faciliter de la decoupe.... bref de la debrouille!
Mais toi, tu as développé une vrai decoupeuse à vinyl!
Un vrai plotter! Bravo!
Pourrais-tu partager ton outils stp?
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Ça a l'air de marcher vachement bien au laser.
J'ai mis le lien vers le fichier fusion dans le premier commentaire sous la vue de coupe.
l'outil c'est celui-là: https://fr.aliexpress.com/item/40004752 ... 6c373NfH8W
Moi j'ai peur que mon laser soit dans le tas car je l'attends depuis plus d'un mois: https://www.sudinfo.be/id210987/article ... king-liege
Merci pour le lien.
Oui au laser, j'ai été agréablement surpris. Par compte il y un bon paquet de passe, je n'avais pas forcement bien réglé le laser, c'était un essai.
Ça fait peur l'histoire des colis...
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Qu'est-ce que tu as comme laser?
