Bonjour RoMaker,
Sur ma RS-CNC32 ,J'ai les tendeurs de courroie de l'axe Y qui viennent de casser ,et je voulais modifier l'épaisseur des pièces.
Mais je n'ai pas le fichier Solidworks du tendeur Y_belt_tensionner_B.SLDPRT. Seul le A est fournit dans les sources .
Pourrais-tu me le faire parvenir.
Je te remercie pas avance.
Demande de fichier solidworks
Re: Demande de fichier solidworks
Salut ! oui c'est normal !
En fait je n'ai dessiné que le A, exporté en STL puis enregistré en mode mirroir pour faire le B !
Bonjour Regis07,
Whaow ! T'as dû sacrément tendre les courroies pour les casser, parce qu'ils sont costauds quand même.
Merci Beaucoup, mais pourrais-tu me dire comment on enregistre en mode miroir; je n'ai jamais utilisé cette fonction.
Régis
Même pas
Régis
PLA ou ABS ? Moi ça me gonflait tellement ces pièces qu'il se fendaient que j'ai refaites les plus fragiles au format bourrin (4mm d'épaisseur + 60% de remplissage)... Cela m'a demandé un peu de réflexion pour la quincaillerie par contre remplacement de certains écrous nylstops par des contre-écrous (écrous taille basse) et même chose pour les BTR que j'ai également remplacé par des têtes taille basse. Ça passe au dixième de millimètre ou pas loin
https://drive.google.com/open?id=14-7yB ... s9jh9USIiW
J'espère qu'elles tiendront au moins pour me permettre de refaire le maximum de pièces de la RS-CNC en aluminium.
Ca y est, sur Cura je viens d'essayer la Symétrie et j'ai effectivement mon tendeur inversé.
Merci RoMaker pour ta réponse qui m'a permis de connaitre cette fonction très intéressante.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Régis
Tu l'as aussi directement sous Solidworks, Inventor et Fusion 360.
Passeparla
Htheatre,
pourrais tu partager tes fichiers de pièces renforcées en 4mm ?
Bonjour Passeparla,
ATTENTION : pour disposer de la dernière version des fichiers, de la notice de montage et des références de la nouvelle quincaillerie nécessaire, rendez-vous sur Thingiverse ici.
Comme il y a pas mal de visserie adapter. Je t'ai fait une mini notice où tu as toutes les références de la visserie en français (oui... je sais faire aussi
https://drive.google.com/open?id=16EyrQ ... sg_e1JjsCA
Pour chaque pièce ou presque il y a 2 fichiers (v1 et v2). La visserie est calculée pour fonctionner avec les versions v1. J'avais dessiné les versions v2 au cas ou la visserie ne passerait pas avec les versions v1. Les photos que j'ai postées plus haut sont celles de mes pièces en version v1 avec la visserie figurant dans la mini-notice ci-dessus qui se trouve également dans le répertoire dont j'ai indiqué le lien.
Enfin, je t'ai également ajouté une autre pièce dans le répertoire. Un upgrade d'un de mes propres ugrades. Il s'agit d'un upgrade de la pièce originale X_pulley dont j'ai augmenté l'écartement central pour pouvoir mettre une poulie lisse à la place des 2 roulements 625zz (1er upgrade) et que j'ai coupée en 2 pour pouvoir coller (au scellroulement) les roulements de la poulie sur un axe lisse de 5mm de diam, retenu par des bagues sur l'extérieur de la pièce X_pulley.
https://drive.google.com/open?id=1C3PC3 ... 1QRrTDhs-M
Tu trouveras touos ce qu'il te faut dans ce répertoire. A noter que même si je les ai, je ne dessine pas avec SolidWorks ni Fusion360. J'utilise exclusivement Autodesk Inventor 2020. Je t'ai donc converti les fichiers en STEP, mais apparemment tu peux également importer dans SolidWorks tous les fichiers Inventor (j'ai testé), IPT (pièces), IAM (assemblage) et IPN (présentations), avec je suppose plus ou moins de pertes sur les fonctions. Exactement comme cela se produit pour moi quand je tente d'importer un fichier SLDPRT ou SLDASM dans Inventor.Passeparla a écrit : ↑14 déc. 2019 11:52 Htheatre,
Modifié en dernier par HTheatre le 12 févr. 2020 18:03, modifié 1 fois.
