D33v64d
Message par D33v64d »
C'est parti ! :D
Bravo et Merci à tous les contributeurs de ce beau projet !
Je me permets de répondre:
- Le shield est une carte électronique qui s'enfiche sur l'Arduino et qui sert d'interface entre l'Arduino et les capteurs / actionneurs.
- Pour l'écrou POM, il faut choisir un diamètre 8mm qui correspond au diamètre de la vis trazoïdale.
- Je ne pense pas que les LED soient indispensables, mais c'est beau avec! 8-)
Par contre, j'ai moi aussi 3 interrogations:
- Pour la courroie GT2 ouverte largeur 10mm renforcée acier: 6m sont nécessaires dont faut-il commander 2x 5m ou peut-on commander 5m + 2m. Quelle est la longueur de chaque morceau de courroie nécessaire?
- Pour le port USB de façade: 30 ou 50 cm de cordon?
- Pour les impressions, il me semble avoir remarqué 3 périmètres sur les photos. C'est bien ça?
guigui2011 a écrit : 28 mai 2018 21:32 bravo romain et a toute l'équipe
y'a de sacré clients.
je vais devoir faire de nouvelles courses, par contre pour les liens du matos je tombe sur la page russe de banggood.
cordialement
have a nice trip and see you soon.
Merci Guigui !
Ha bon tu tombes sur une page en russe ? t'es connecté ? quand je clique sur mes liens je tombe sur banggood normal, ça le fait à d'autres ?
julien a écrit : 28 mai 2018 22:54 Salut,
D'abord bravo et merci pour le partage.
Ca doit être beaucoup de boulot et on ne peut être qu'admiratif.
J'ai décidé de me lancer bien que je n'y connait pas grand chose en Arduino et programmation.
C'est l'occasion d'apprendre.
La question est peut être bête mais c'est quoi le shield?
Je commence les impressions et je fait la liste des courses :)
2eme question pour l’écrou en POM il y a 3 choix. Faut prendre 2, 4 ou 8mm?
J'aurai dit 10mm pour aller avec les grandes courroies mais bon.....
3eme, les leds c'est vraiment essentiel? (rupture de stock)
Merci d'avance
De rien Julien :)
Le shield est un cirduit imprimé avec des composants que l'on vient plugger sur une Arduino mega 2560
Pour l'écrou POM il faut prendre 2mm ( c'est le pas du filet) en gros le diamètre est de 8mm avec un pas de 2mm, c'est à dire que quand tu fais un tour avec ta vis, l'écrou se déplace de 2mm.
D33v64d a écrit : 29 mai 2018 07:02 C'est parti ! :D
Alors pour les courroies tu peux prendre 5m + 2m, en fait avec 5m tu fais les deux courroies Y, mais il manque genre 20cm pour faire X avec le bout restant des 5m, donc faut commander 2m en plus
Pour le port USB, prends le plus court possible pour ton install
Et oui il y 3 périmètres sur les pièces imprimées, je vais noter tout ça ;)
Dudu
Message par Dudu »
Salut Romain,
tu dis que l'on peux agrandir un peu l'agrandir grâce au gain de rigidité.
tu penses que l'on peux l'agrandir de combien du coup ? +10 cm ? +20 cm ?
Histoire d'avoir un ordre d'idée.
Merci et bravo pour le super boulot !
Oui je pense qu'on peut l'agrandir de 20cm sans problème
Didier
Message par Didier »
RoMaker a écrit : 29 mai 2018 07:46
cordialement
Merci Guigui !
Il a probablement l'interface en langue Russe pour la passer en Français que Guigui utilise ce lien
https://www.banggood.com/fr/?p=IE09207288024201611Q
Fargore
Message par Fargore »
Bravo Romain et à toute l'équipe pour ce super travail ;)
D33v64d
RoMaker a écrit : 29 mai 2018 07:48 Pour l'écrou POM il faut prendre 2mm ( c'est le pas du filet) en gros le diamètre est de 8mm avec un pas de 2mm, c'est à dire que quand tu fais un tour avec ta vis, l'écrou se déplace de 2mm.
Zut, je me suis trompé concernant l'option à choisir. J'espère ne pas avoir induit Julien en erreur... :oops:
Je fais mes premiers pas sur AliExpress et Banggood, et les traductions, manifestement automatiques, de l'interface et des descriptifs n'aident pas vraiment à s'y retrouver.
lglinux3d
Message par lglinux3d »
@RoMaker Un super méga BRAVO pour cette construction et son partage :o
Déjà la R-CNC tout le monde n'en disais que du bien alors celle la :)
Donc je vais me lancer et la fabriquer :)
Par contre j'ai des soucis dans la Bom : au niveau des poulies GT2.
Tu n'en met que 6 ?
3 en 6.35mm et 3 en 8mm.+ les 2 en 60 dents
Alors que si je regarde la Bête;) j'en vois beaucoup plus :)
2 pour la tige de 8 en Y
1 sur chaque moteur ( les 6.35)
la troisième pour la tige du Z.
ce qui fait les 6 ;)
manque :
2 aux extrémités y opposé coté ressort de tension? quel type ?
2 aux extrémités X traversant ? quel type ?
Voila je pense ne pas en avoir oublié ;)
Encore merci pour cette super machine et le temps que tu as du y passer.
Verrouillé
