Mon autolevel se fait hors plateau en x pour les troisièmes points.
Même l’impression, n’est pas centrée comme demandée sur Repier
J’ai pourtant configurer l’imprimante comme sur le tuto à 214mm en x et y.
Décalage en X lors auto level
Re: Décalage en X lors auto level
Je crois avoir trouvé, la roue dentée du moteur en x n’est pas une 16 dents mais une 20.
Pourriez-vous vous m’aider à reparamétrer Marlin, le temps de recevoir d’autres modèles.
D’avance Merci
D’avance Merci
Modifié en dernier par Christ84 le 09 sept. 2018 11:29, modifié 2 fois.
Je me réponds à moi-même
Calibration des axes X et Y
On utilise pour la cube H3DO des courroies particulières dont la distance entre deux "dents" est calibrée à 2.5mm (ou pitch 2.5mm)
On utilise également des poulies montées directement sur l'axe des moteurs. Ces poulies sont adaptées aux courroies et ont 16 dents / tour.
La carte électronique Minitronics permet une commande en 1/32ème de pas.
Le moteurs ont un pas de 1.8°.
A partir de ces paramètres, on peut calculer le nombre de pas / tour de la chaine complète :
1 tour de poulie = 16 dents = 16 x 2.5 mm = 40 mm
1 tour de moteur = 360°/1.8°= 200 pas, soit 200 x 32(microstepping) = 6400 pas
****************************************(Il semblerait qu’il soit de 4000 pas pour la i3 rs)
soit 1 tour de moteur = 1 tour de poulie = 40 mm ou 6400 pas
On a donc 6400 pas / 40 mm
Ou 160 pas / mm
Dans le fichier config.h du firmware il faut donc modifier la valeur DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {axe X, axe Y, axe Z, axe E} et remplacer axe X et axe Y par 160 !
80 et 100 pour ma part
Ou 160 pas / mm
tu as juste mais tua s plus simple pour calculer https://www.prusaprinters.org/calculator
Pour un moteur 1.8° à 1/16ème de pas et poulie 20 dents, il te faut renseigner "80" steps/mm
Comment modifier le microstepping?
Faut-il modifier les drivers ou bien la carte mks ?
Est-ce mieux qu’il soit élevé ?
Sur la carte mks , tu ne peux pas modifier le microstepping, il est en 1/16eme d'origine si c'est ta question, apres le ratio steps/mm se règle dans le firmware onglet configuration.h
